mon trooper refuse de démarrer
Modérateur : vincent sch
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
re: mon trooper refuse de démarrer
- earl
- Date d’inscription : février 2006
MM33 a écrit :Mon Trooper ne veux plus démarrer. Les batteries sont OK et le démarreur tourne très bien en entrainant le moteur. Si je le tracte il démarre à peine fini d'embrayer, puis fonctionne tout à fait normalement. Pas de fumée anormale à l'échappement, tourne "rond". Pas de voyant qui reste allumé. J'ai contrôlé tous les fusibles.
Qqu'un a-t-il une idée du problème?![]()
les trooper 3L ont eu des soucis d'injecteurs récurrents, à vérifier
FAC3324
- earl
- Satamax
- Grincheux des montagnes
earl a écrit :les trooper 3L ont eu des soucis d'injecteurs récurrents, à vérifier![]()
Les injos, ça se pourait! Ou y'aurait pas un capteur de rotation? Qui ouvrirait une éléctrovane. Ou ta pompe d'injection qui ne pousse pas assez!
Quand tu dis, le démareur tourne et entraine le moteur, ça l'entraine à vitesse normale? Tu a essayé de démarer au start? Essaies de le démarer en prise un jour, juste pour voir.
MM33
FAC3324 a écrit :Alors dans ce cas, pourquoi démarrerait-il en le tractant ?
Bonne question
MM33
Satamax a écrit :Les injos, ça se pourait! Ou y'aurait pas un capteur de rotation? Qui ouvrirait une éléctrovane. Ou ta pompe d'injection qui ne pousse pas assez!
Pas essayé le start pilote. vitesse d'entrainement tout à fait normale
MM33
Jch@11 a écrit :si c'est le 3.0, rien a voir avec le 2.8 du front(si c'est le "vieux" 3.1, alors oui)
Il y a pas mal de blem avec ce 3.0 qui fait l'objet de nombreux rappel par isuzu
Va faire un tour sur http://globe-trooper.monforum.com/, ils en parlent beaucoup![]()
C'est un 3.0 de fin 99. Les injecteurs ont été changés sous garantie.
MM33
Cette hypothèse ce tient.earl a écrit :l'impulsion et la vitesse de rotation que procure le tractage, sont tout autres que celles produites par le démarreur, c'est juste une hypothèse. Par contre ce qui est sûr, c'est que pas mal de 3L ont eu des problèmes de démarrages causés par leurs injecteurs.
MM33
pourquoi2b a écrit :tu vas trouver.....![]()
J'ai débranché puis rebranché 2 ou 3 prises qui se trouvaient sous mon nez, coté accélérateur et électrovanne, avec un petit coup de WD40 au passage et vous savez quoi?
Ca remarche!!
Merci à tous ceux qui ont fait l'effort de m'aider.
