branchements pompe hydraulique
Ch_Couz
re: branchements pompe hydraulique
Message par Ch_Couz »
essayé aussi ça ne change rien.
j-f 85
Message par j-f 85 »
ta molette rouge sur le corp de pompe ,ca ne serais pas a visser ou devisser pour descendre ta benne ?
Ch_Couz
non c'est juste un capuchon qui cache un... pipion ? ça me fait penser à une prise utilisée sur les compresseur d'air, pas de résidu d'huile à son niveau donc je ne sais pas à quoi ça sert.
est-ce que le moteur peut ne pas tourner si le niveau d'huile est trop bas ?
j-f 85
si tu alimente 5 et 6 en plus et moins ,sans brancher le reste, tu devrais entendre le "clac" du relai comme un demarreur ...
j-f 85
tourner sans huile la pompe ne va pas aimer
Ch_Couz
j'entends bien la clac mais la aucun bruit de pompe.
Je voulais faire tourner sans huile juste pour vérifier le bon fonctionnement de la pompe, je ne veux pas commencer les modifs de la remorque sans être sur que ce soit faisable.
j-f 85
avec 5 et 6 tu commende juste le relai au dessus du moteur ,apres avec (par deduction mais c'est pas sur ) le + en 3 et la masse en 1 ,pour le moteur avec les pince a batterie la il te faut pas mal de jus ,si t'a la moindre etincelles en branchant 1 et 3 sans toucher a 5et 6 c'est pas normal
Ch_Couz
j'avais raccordé 5 et 6 directement à la batterie (pas d'étincelle) et j'avais pensé au manque de pêche donc j'ai essayé moteur tournant mais rien de plus, juste un clac puis c'est tout, moteur de la pompe bloqué ? il a tourné quelques secondes pourtant.
j-f 85
alimentation du moteur : bornes a vis ,commande du moteur : cosse plate
Ch_Couz
le problème viendrait des cosses ? ça me parait gros
