T2: points forts et points faibles ?
nono74
re: T2: points forts et points faibles ?
Message par nono74 »
43l pour compléter le plein. :)
Sinon y'a du soucis à se faire sur la taille de mon réservoir :p .
Mais sinon, comme je fais les mêmes trajets toutes les semaines. Que je fasse ça sur un plein ou un demi plein (Je remet le compteur kilométrique à 0 à chaque passage à la pompe), ça revient à kif kif, à chaque fois je tombe sur 8.6-8.7l.
T2 2,7 TDi de 97 sans EGR (de série !), Moyeux AVM, Blindage moteur LMT, micheline lat. cross 235/75r15
Mon Terrano c'est l'plus bô !
Tanguy
Message par Tanguy »
les points faibles du Terrano : son chauffeur !
qui comme son nom l' indique fait trop "chauffer" la pédale de droite :D
110/120 sur autoroute c' est un max
les points forts du terrano : LE terrano !
son moteur , sa transmission malgré tout , son rayon de braquage ( surtout comparé à un Toy ;) )
j' en ai eu un 14 ans , 280.000 kms revendu d' occase et il roule toujours après le Maroc , la Tunisie , du franchissement ici "chez nous" , des randos , etc ...
vidange moteur tous les 7500 kms
pas un point de rouille (couchait dans un garage )
réhaussé +8cm depuis presqe l' origine sans soucis
etc ...
voili , voilou :cool:
nycos 388
Message par nycos 388 »
galorv6 a écrit : :lol: certainement pas avec le 2.7TD (100ch)....
C'est quasiment sa vitesse maxi (149km/h), donc à 140km/h en continu, tu es sûr de le finir rapidement.....
Je conseillerais de ne pas dépasser les 120km/h en continu (avec seulement quelques "pointes" occasionnelles).
Il faut aussi savoir qu'à cette allure, il se fait assez bruyant, comme beaucoup de 4x4 "rustiques" sur autoroute de toute façon ;)
L'angle de fuite, c'est à l'arrière ;)
A l'avant, c'est l'angle d'attaque qui est d'ailleurs tout à fait dans les clous pour le Terrano avec 32,5%, ce qui est pas mal du tout.
donc angle de fuite et d attaque pas top
merci pour la precision :D :D :D
sinon pour la puissance il fait 125 ch et il va a 140 (compteur)
apres ce n est pas le miens
je roule en vitara* (la voiture de barbie)
et l angle d attaque n est pas top le terrano a comparé :diable:
Uploaded with ImageShack.us
didi
Message par didi »
tich54 a écrit :120 sur autoroute,pas de problème.coté conso,meme en conduite souple,je fais environ 11l par température douce,et env.13l en hiver.certains disent qu'ils arrivent a faire 8l :clap: ,je doute un peu! :hein:
Ben fô pas douter.
Moi ça me donne rien que tu me croies ou pas.
Je dis, comme d'autres, que je consomme sur petits parcours 8,5L et que l'hiver si c'est un peu plus ça ne fait pas 3l de mieux.
Moyeux débrayés. vitesse à 2000trs. Pression turbo pas au dessus de 500g. C'est sûr que ça, ça veut dire pied léger ;)
tich54
Message par tich54 »
tant mieux pour vous mais je reste sceptique quand meme,a moins de plafonner a 70kmh ;)
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
Gacko
Message par Gacko »
didi a écrit :Moyeux débrayés.
Alors la tu triches :D Je n'ai pas de Terrano mais je doute que les moyeux débrayables soient d'origine et justement les 3L/100 km d'économie c'est uniquement grâce à eux na, na, nère :lol:
Toyotix
Message par Toyotix »
Il faut compter quelle fourchette de prix pour un T2 long, né entre 98 et 2001, sans travaux à prévoir enfin normalement et avec + ou - 150 000km ?
DJP
"cronk" dans le bas du dos (du terrano)
Message par DJP »
didi a écrit :tout ce qui peut te faire penser que c'est un margoulin qui en est le propriètaire, doit te faire retourner d'où tu viens ;)
les soucis qu'il peut y avoir sont principalement dûs à un défaut d'entretien, ou de soins.
tu as le pont arrière qui est à glissement limité. Doit pas faire cronk quand tu tournes court.
le pont avant est sensible aux reprises d'adhérence, et ça casse, même...
tout ce qui concerne les réglages de géométrie du train avant, c'est à voir, ça se dérègle plus vite que pour l'écrire...
les modèles avant 2000=>roulement de boite (arbre primaire) fragile.
Le miens, a un embrayage bruyant, on m'a dit que ça pouvait être le centreur...
il peut ne pas être étanche, au niveau de la porte arrière.
corrosion bas des ailes avant, au dessus des bavettes, et à l'avant des ailes arrières.,
le 2,7L n'est pas un avion. fô le savoir...mais moi ça me convient comme ça :)
Bonjour , Question quand ça fait "cronk" dans le pont ....qu'est ce ? (T2 120000 km tres peu de TT) merci
galorv6
Message par galorv6 »
il faut compter plus ou moins 7500 / 8000 euros suivant l'équipement et le suivi (carnet d'entretien) ;)
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
DJP a écrit :Bonjour , Question quand ça fait "cronk" dans le pont ....qu'est ce ? (T2 120000 km tres peu de TT) merci
faire une vidange avec la bonne huile LSD. Regarde voir là, j'avais commencé à faire une liste ;) . Je pense que tu es passé par un garage & ils ont mit la mauvaise huile dedans, d'où ton bruit :malade: . :hein: On parle bien du pont arrière :hein:
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
