Sa se voit juste en levant le soufflet?
Boite de vitesse.
Modérateur : romainletu
- tit 66
re: Boite de vitesse.
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
tit 66 a écrit :
Sa se voit juste en levant le soufflet?![]()
faut devisser la plaque qui retiens le levier, comme si tu voulais enlever le levier et la vis a sa tete horizontale vers l'arriere du vehicule
- Stefano2b
Sur la 2ime photo, on voit dans le "trou" du levierune sorte de "plat".
Il y a deux pices comme ça de chaque coté (droite-gauche)
Elle servent à maintenir ton levier à peu prêt droit sans qu'il se balade tout seul.
En démontant, tu comprendras vite de quelles pièce je parle
Toujours sur la deuxiemme tof, il est indiqué aux fl^ches qu'il faut dévisser encore cette platine...
pour avoir accès aux deux petites piecette dont je parle plus haut
Bye,
- tit 66
- Bebop
parce que ma bv de vitara passe tous les rapports, mais une fois engagés, le levier a tellement de jeu, on dirait qu'il est au point mort
- Stefano2b
A confirmer.
ces deux pattes ont des ressorts puisqu'elle bougent selon la position du levier.
- Stefano2b
Mais comment le ressort a pu casser?
- tit 66
Et moi qui penser que c’était normal
du coup si quelqu'un vend la piece de la derniere photo complète (avec ressort et tout)
- alexsam
