[Frontera 2,2 DTI] boitier de temporisation
Modérateur : této
mavrick21
re: boitier de temporisation
Message par mavrick21 »
merci c est tres sympa de ta part :)
mavrick21
donc pour ceux que ca interesse prix du boitier chez popel ........343eutos et des broutilles ...faut voir en occase
jean-michel.81
tempo d'essuies glace
Message par jean-michel.81 »
Je ne sais pas si c'est trop tard (je ne suis pas venu depuis un bout de temps), mais j'ai eu un problème de temporisation d’essuies glace. Pour le résoudre et pas changer le boitier : pour moi c'était le relais de tempo et qui renvoie également les essuies glace "au départ". Ce relais est sur le boitier qui se trouve à droite de la boite à gants. Pour tester démonter cette boite à gants puis les caches de la platine ou il y a plusieurs relais et puis mettez la tempo d'essuies glace en route et tapoter sur les relais au fur et à mesure ... Pour moi, ça m'a permis de trouver le relais, de le dessouder, direction le marchand d'électronique (relais de puissance) et hop 3,50€ et depuis plus d'un an cela refonctionne.
Jean-Michel
Opel Frontera 2.2 DTI Sport RS de 2000 - 189000 kms - pneus BF Goodrich All T/A KO de 245/70X16
