il a "merdé" quand j'ai utilisé une rallonge de trois mètres de la même section
Problème d'alimentation frigo
- christian.styling
re: Problème d'alimentation frigo
- dede83
- Banni
c est la que j ai pas vu comme d habchristian.styling a écrit :effectivement tu as cent pour cent raison :
- BdB Senior
- Date d’inscription : avril 2008
"on the road again,again....."
TEAM "GORETS POETES"
"CLUB 4X4 LES BORAÏ"
- rover17
- BdB Senior
- Papou78
- Date d’inscription : juin 2009
Bonsoir
Avant cela j'ai eu souvent des déconnexions dues au principe de la prise allume-cigare qui "remonte" avec les vibrations, créant un faux contact (et un échauffement au passage) qui mettait le frigo en sécurité.
Le phénomène que tu décris ressemble fort à un défaut sur le composant de surveillance tension du frigo voir les post du forum sur ce sujet), ceci m'est arrivé en 2007, passage au SAV après plusieurs heures de recherche et de contrôles, depuis tout va bien.....
- pat723126
Pour ma part, j'ai un Waeco cf35 qui s'est mis à déconner au bout de quelque temps. Ce n'était pas un pb de longueur de cable, mais d'électronique : il y a une protection type fusible auto-réarmable qui est trop mal dimensionné et qui verrouille le frigo intempestivement. En le court-circuitant, ça marche !
J'avais trouvé la solution là : http://www.forum4x4.com/threads/55591-pb-electronique-frigo-waeco/page3?highlight=cf35
- Kurios
Bon effectivement a l unanimite pour vous ma section de cable est sous dimensionnee.... Ca va me faire chere la tournee dis donc!!!
J avais deja lu bcp de post sur les forums a ce sujet mais la a vos yeux pour ma longueur de cable un minimum de 6carre s impose! Je pense passer du 10carre pour etre sur et ne pas repayer un cable pour rien.
Concernant le retour cable independant ou masse? Si la masse est une bonne masse a l interieur (pas de corrosion) comme pa exemple une fixation de ceinture ce n est pas bon? Ou le cable de retour s impose?
Papou78 quelle longueur de cable as tu? Quelle masse as tu utilise? Et quelle est la conso de ton frigo?
Bon par contre il n y a qq chose que je ne pige vraiment pas car vous passe un gros 10carre sur toute la longueur de la voiture (une autoroute a pti ampere donc...) mais a l arriere du frigo ce diametre de cable est impossible a branche donc vous repassez sur un diam 4 ou 5 carre ou 1 le diametre d origine.... Mais ca fait pas un enorme "bouchon d ampere" ca? A mes yeux si tu arrives sur ton frigo en 2carre en ayant tire 5m de 10carre, c est comme si tu avais tire tu 2carre sur tout le long... Non?
Dede83 quand je disais torsade en fait c'est que j ai tire une multiprise 220v avec 3 fils de 1.5 sous le 4x4 afin d avoir des arrivees de 12 differentes sans avoir 40 000 cables qui courent sous le 4x4... Pour l essai de mon frigo j ai pris les 3 cables que j ai torsade entre eux afin d en faire qu'un a la batterie et au frigo.
Bdb Senior oui en effet tu as du 3x2.5carre pour seulement 3m moi j en ai 5 ou 6! Ah oui il marche bien sur les genoux du/de la passager/e mais c est pas tres confortable
Pour le fusible oui j etais avec un 15A qui petait apres qq heures de cycle arret/demarrage du frigo du coup je suis passe sur un 30A.
Pat723126 merci pour le lien je vais aller jeter un oeuil mais je pense que ce pti fusible est ok car le frigo fct tres bien ac un metre de cable. Mais pq pas... Merci je vais verifier neanmoins.
Kurios sur le CF30 ac compresseur Danfoss tu peux regler tres precisement cela avec des resistances comme indique ici:
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/..._ei100b104.pdf
- christian.styling
les prises triplites sont une occasion de vérifier la loi de murphy* surtout si on branche un frigo dessus
comme le signale Kurios le réglage le plus bas niveau sécurité de la batterie est celui qu'il faut adopter et ça suffit largement pour assurer un démarrage au quart de tour si on aune batterie en bon état (j'ai une seule et unique batterie de 55 Ah) même en cas de bivouac prolongé
* La loi de Murphy indique que s'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie.
