un bonjour à tous de Suisse Normande
phino
re: un bonjour à tous de Suisse Normande
Message par phino »
nofab a écrit :salut,j'ai eu le meme soucis ,pas beaucoup de chauffage,regarde si ton aiguille de temperature monte bien jusqu'a la moitier,moi le mien ne montais quasi pas et j'ai changé le thermostat depuis chauffage,aigulle monte normalement,que du bonheur ;)
Merci pour toutes vos reponses.
J'ai bien purgé le cicuit, je l'ai laissé 3 quart d'heure au ralentit avec les bouchons ouvert.
Par contre est ce normal que l'helice du radiateur tourne tous le temps, elle est libre quand le moteur est arreté.
nofab
peut tu me dire ou se trouve le thermostat.
Pour repondre à alsace je suis à coté de pont d'ouilly.
Cordialement Phino
zebulon30
Message par zebulon30 »
phino a écrit :Merci pour toutes vos reponses.
C'est normal. Moteur chaud et arrêté, tu la lances à la main et elle fait plusieurs tours.
Moteur froid, à peine 1/2 tour (du moins avec mes muscles à moi :D )
phino a écrit : nofab
Je laisse la réponse à nofab puisque la question s'adresse à lui ;) .
A+,
ZebuloN
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
zebulon30
Bon,
pour te faire gagner du temps, je réponds à la place de nofab ;)
[ATTACH]28062[/ATTACH]
La flèche jaune désigne la sortie d'eau. Tu dévisses les 3 vis. pour ôter la sortie d'eau.
Le thermostat d'eau est dessous. Il est simplement posé.
A+,
ZebuloN
nofab
Message par nofab »
merci zebulon30 , il aurait attendu un moment je rentre seulement ;) en plus nickel avec la photo
Tanguy
Message par Tanguy »
c' est exactement ça ! :cool:
problème de calorstat !
attention si le chauffage de l' habitacle fonctionne mal ou peu c' est que le liquide de refroidissement moteur circule mal , donc que le calorstat fonctionne mal et dans le cas présent ne s' ouvre plus assez
la conséquence peut aller jusqu' à une casse du joint de culasse si l' eau ne circule plus .... en attendant plus grave si tu insistes :(
pour une pièce à "10 balles" , n' hésite pas : change !! ;)
terrapowa
Message par terrapowa »
oui mais il a un modèle de 94 donc le 2,7L td c'est la même que le TDI?
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
Tanguy
voui , voui ! :D
le calorstat est au même endroit !
et même mieux : sur le 2,7L TD ce coude est métallique pas sur le TDI
na-na-nèreeeeuu ! :D
phino
Message par phino »
merci à tous je vais commander un carlostat, j'ai regardé sur oscaro, il y a plusieur temperature .
Je vais achetet la revue technique.
Encore merci
