COMMENT FAIRE ? SUPRIMER VANNE EGR SUR 1.9 TD PEUGEOT
huberto
re: COMMENT FAIRE ? SUPRIMER VANNE EGR SUR 1.9 TD PEUGEOT
Message par huberto »
tdm74 a écrit :il faut tout viré car si ton EGR est ouverte ca fera rien du tout
et comment je peu contrôler si EGR est ouvert.
si on vire tous il faut pas mettre une plaque a la place de la vanne?
j'ai du mal a comprendre .
huberto
totoy66 a écrit :elle commande l'electrovanne et l'egr s'ouvre par depression : les tuyeaux ;)
ok toy 66 alors je bouche aussi les petits tuyaux
tdm74
Message par tdm74 »
Tu met une plaque entre ton EGR et ta pipe avec 2 joints d'origine.Sans oublier de boucher le tuyau qui vient de ta pompe a vide a l'EGR.Pi ten qu'a faire un nettoyage de ta pipe d'admission.
huberto
tdm74 a écrit :Tu met une plaque entre ton EGR et ta pipe avec 2 joints d'origine.Sans oublier de boucher le tuyau qui vient de ta pompe a vide a l'EGR.Pi ten qu'a faire un nettoyage de ta pipe d'admission.
de quel épaisseur la plaque en alu ou acier
tdm74
Message par tdm74 »
3 ou 4mm ca suffi en ce que tu trouve moi elle est en inox comme ca ca rouille pas.je t joint un petit plan(c pr ma 306 mais tu t retrouvera)
huberto
tdm74 a écrit :3 ou 4mm ca suffi en ce que tu trouve moi elle est en inox comme ca ca rouille pas.je t joint un petit plan(c pr ma 306 mais tu t retrouvera)
[ATTACH=CONFIG]27933[/ATTACH]
je commence a comprendre il faut tous démonter la pipe d'admission sur le mien pas obliger de déposer turbo je pense
et je place la plaque au pied de la vanne entre turbo et vanne et je remonte tous aprés nettoyage ;
dit moi si exact
Simplet2base
Message par Simplet2base »
juste une petite question : ça sert a quoi l EGR? :hein:
huberto
Simplet2base a écrit :juste une petite question : ça sert a quoi l EGR? :hein:
pour moi si j'ai compris a recicler les gaz du turbo pour éviter la pollution ,mais le probléme cela s'encrasse et cela fou la maerde a long terme
tous le monde dit il faut virer
nycos 388
Message par nycos 388 »
a rien ca rebrule les gaz d echappement mal brulé
pour ce qui est de la boucher
je l ai fait ca n apporte rien de mieux (penible a faire)
pour avoir un moteur avec une puissance acceptable
monte une pompe a injection bosh
et la tu verras la difference
tdm74
Message par tdm74 »
oui c'est tout a fait ca sans oublier que pour la plaque que tu va mettre il te faut 2 joint.
Simplet2base,pour répondre a ta question a rien a par encrasser le moteur.Cette vanne recycle les gaz d'échappement en réinjectent une partit de celui ci dans l'admission.
