je viens de faire l'entretien sur mon T2
romjé
re: je viens de faire l'entretien sur mon T2
Message par romjé »
Oups
merci
heureusement il ne c'est pas emballé.
en plus c'est une boite auto :(
Mais au début j'ai vérifié a froid il n'y avait rien même pas une trace d'huile a la pointe de la jauge :(
Merci de cette précision ;)
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
sur le manuel du t2, c'est bien specifié controle a chaud, et non pas à froid.
a+
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
Message par Pat_84 »
romjé a écrit :hello,
j'ai mon T2 depuis 2 ou 3 semaines, j'ai pas eu le temps de faire la vidange et … il manquait 3Litres! ...
Oh ! Pitain :( Ca en dit long sur le soin apporté à l'entretien par le précédent proprio :ouin:
Toyota 21 DES ;-)
romjé
Message par romjé »
comme tu dis :(
bon j'ai peut être exagéré en disant 3L :D c'est peut être 2 mais c'est trop c'est clair ;)
pourtant à l'achat il y en avait, pas beaucoup, juste au dessus du mini… je comprend pas :hein:
Bon j'ai fait la vidange + filtre et c'est pas 7 litres mais plutôt aux alentours des 5 Litres :hein: pourtant je l'ai bien laissé se vider, l'huile était chaude… je verrai demain en remettant la vielle huile dans le bidon combien il y avait.
J'ai pas galèré avec le filtre ou le bouchon, j'ai eu peur en lisant le post :lol:
et j'ai vérifier le niveau à froid ;)
j'en ai profité pour regarder un peu plus sous la caisse :p
il y a 2 endroits ou je m'interroge :
là il y avait des traces d'huile… (j'espère que vous arriverez a reconnaitre ou ça se situe, et la photo est a l'envers)
et la de la graisse me semble t'il (ça se trouve a coté de la ligne d'échappement en milieu de caisse)
j'ai remarqué aussi lorsque je braque mes roues a fond à gauche comme à droite, j'entend craqué
vous en pensez quoi?
sur ces 3 derniers points?
merci
sylec
Message par sylec »
salut,
Pour les craquements en braquant à fond, ce sont les butées qui ne sont pas (assez?)
graissées
Pour l'huile, j'ai rarement fais l'appoint entre 2 vidanges (en tout cas, l'équivalent d'un verre soit environ 20 cl)
Pour la vidange, je suis toujours loin de l'apport théorique, c'est toujours autour de 5 l même en changeant le filtre
Ex - TII long, 2.7tdi
zebulon30
Message par zebulon30 »
Salut,
Sur la première photo, c'est pas des coulures d'huile qui proviennent du filtre à huile, suite au changement du filtre ou à un filtre à huile mal serré. Ca coule souvent là.
Ou alors des suintements au niveau du joint entre le carter d'huile et le moteur ?
A+,
ZebuloN
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
galorv6
Message par galorv6 »
Pour la quantité d'huile moteur, j'en ai remis 5.2L environ avec changement du filtre moi aussi :hein:
Je sais pas où il vont chercher leurs 7L , 7,5L.... :lol:
tdm38
Message par tdm38 »
Normalement 6.2 au maxi avec changement de filtre a huile.
EX T2 2.7 TDI
Yann
jean2803
Message par jean2803 »
sur le bouquin c'est effectivement 6.2 litres pour un 2.7 tdi!
ceci dit, après avoir bien vidé de l'huile , j'en rajoute de la neuve et je met un coup de démarreur " rapide" pour que le filtre a huile se remplisse.. puis je complète et j'arrive bien a (grosso modo) 7 litre en restant en dessous du maxi de la jauge ;)
doit y avoir des petite différences de contenance suivant les années/modeles...et lieux de fabrication ?
Bèth cèu de Pau
MAV14
Message par MAV14 »
Maverick 2.7 td 94 = 7.2 litres en changent le filtre.
:ouin:
