connectique autoradio kdj 120 vx de 2005
mich-42
re: connectique autoradio kdj 120 vx de 2005
Message par mich-42 »
merci SMALL le post et plein d'infos mais j'ai pas eu le temps pour fnir de le lire il est deja tard, je mi colle des demain soir " il doit y avoir la solution et j' deja des infos interessantes"
a+
Range V8 3.5i racourci -43cm
bloc Av+Ar treuil gps+ordi etc.....
Kdj 120 pour le Raid
Bougonnator
Date d’inscription : mai 2007
Message par Bougonnator »
L'ampli est sous le siège passager.
Est-ce que tu as un GPS sur le VX ? Si oui, tu risques de perdre la voix de la gentille madame dans les HP, sauf si elle cause directement à l'ampli sans passer par l'autoradio.
mich-42
non je n'est pas le GPS, et je vais esssayer de me connncer sur les entrée de lampli en direct (une chance j'ai acheter un autoradio avec 5 sorties bas niveaux)
qu'es que vous en pensez?
mich-42
il y a bien un ampli sous le siege conducteur, il ne seait pas judicieux de remonter les fils des hp jusqu' a la radio? ont aura pas le caisson de basse avec cette soluton!! mais moins de problemes en cas de
passage a gai un peut trop profond
fab77
Message par fab77 »
je viens de faire la modif avec un gps chinois. l'ampli est commandé par le bus scan et pour avoir le son il faut un adaptateur
le seul que j'ai trouvé est aux etats unis (vive ebay), çà s'appelle "PAC TATO TOYOTA LEXUS AMP TURN ON INTERFACE CANBUS JBL"
il existe aussi en allemagne mais avec 30€ de plus + la livraison
çà marche pil-poil, bien que kdj 120 ne sois pas dans la liste des vehicules compatibles, mais la prius y est, et les possesseurs de l'hybride on le meme systeme audio
pareil je n'ai pas trouvé un seul endroit en france pour les connectiques du toy, le seul c'est les states avec le fabriquant "metra" mais pas de distributeur en france.
sinon au niveau installation, le seul bmol et que j'ai un retour d'alim dans les hp avant: leger sifflement qui varie avec l'alternateur, mais je vais modif l'alim du tato qui est independante, en la branchant sur la sortie alim de l'ampli de l'autoradio, ce dernier devrait servir de filtre.
en esperant avoir etais util
mich-42
Merci fab77, c'est certainement une des rares solutions, mais comme cette ete, je vais faire l'Islnde avec beaucoup de gué, la suppression de lampli me semble la meillleur des solutions.
ce we je fais le repeage du connecteur des hp et je vous donne les infos.
a+michel
mich-42
connexion HP connecteur ampli
Un joli dessin est mieux qu'un long discours
milonval
pose autoradio dans kdj120
Message par milonval »
bon , j ai fait la modif de l autoradio , j ai posé un autoradio 1din et supprimer l ampli d origine , ca marche impec
j ai fait un tuto , si ca peut servir a quelqu un ;)
http://www.landcruiserteam.com/viewtopi ... 21#p164121
bon chemin a tous
milonval413maori98+kdj120.03
