BIIIIIIIIIIIIP au démarrage du Terrano
AXBAT
re: BIIIIIIIIIIIIP au démarrage du Terrano
Message par AXBAT »
Moi aussi il fait bip mais c'est mon pacemaker.... :sors:
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
terrapowa
Message par terrapowa »
Tanguy a écrit :si on fait le rapprochement avec un convertisseur 12/220V de grande puissance , il y a également un "biiiip" au moment de la mise sous tension de celui-ci
j' en déduirai que la mise sous tension du démarreur du terrano tire tellement sur le circuit que le relais du démarreur "bip" .... parcequ' il vibre
ça se tient... mais j'ai jamais vu de relais "bippeur" :hein:
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
ben le miens il a jamais fait bip.
Y sait p'tête pas faire bip.
Pis moi, ça m'arrange. :)
le seul bip qu'il me fait, c'est quand j'ai la remorque, et que je mets le clignotant. Pifétout.
AXBAT
Message par AXBAT »
didi a écrit :ben le miens il a jamais fait bip.
Y fait bipbip ton cligno??? moi, cé TICTAC!
bon d'accord, :o nde:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
chez moi il fait Biiip seulement quand j'ai un soucis de batterie. Du moins, il suffit que je débranche la batterie & j'attends 1/4 h pour la rebranché & la je dois recharger, sans doute un p'tit accumulateur/condensateur. Puisqu'après plus de soucis de Biiiip ..... Cela expliquerais aussi le coup du plafonnier.
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
Ouitara
Message par Ouitara »
truc con.....mais la portiere est bien fermer............
voir un mauvais contact sur une ouverture ???
snow lover
Message par snow lover »
bougies de préchauffage , je pense pas , j'ai roulé au moins 6 mois avec une ou deux de morte , et il a jamais fait bip :D ( mais mon teufteuf est plus vieux , peut être pas pareil )
didi
Message par didi »
AXBAT a écrit :Y fait bipbip ton cligno??? moi, cé TICTAC!
au cas où il te faudrait des lunettes :)
mais j'ai pas de bip, jamais autrement.
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Plusieurs trajets à la déchetterie cet aprèm' et il semblerait que quand le moteur est chaud, pas de biiiip :no:
Entre 2, j'ai levé le capot, vérifié les niveaux de la batterie et l'aspect de chaque bac, RAS mais je n'ai pas de pèse-acide.
Vérifié visuellement l'alternateur et à part, peut-être, la courroie pas trop tendue, RAS également :no:
didi
Message par didi »
Olivier S. a écrit :Plusieurs trajets à la déchetterie cet aprèm' et il semblerait que quand le moteur est chaud, pas de biiiip :no:
tu voulais te débarrasser du T2 ???
