..................... oh pardon ...
trail master TII
- Tanguy
re: trail master TII
- buzhug
- Date d’inscription : décembre 2010
http://www.vpc4x4.com/accessoires/nissa ... -2346.html
- Tanguy
il n' y a pas la pièce métal qui permet de redescendre l' ancrage de la barre panhard pour recentrer le pont arrièrebuzhug a écrit :Et ici chez un vendeur internet il est à 710€, ya un binz quelque part
cette pièce n' est pas à 100% obligatoire ...
ya pas de binz
AXBAT
- Date d’inscription : février 2007
Salut les gars,Tanguy a écrit :il n' y a pas la pièce métal qui permet de redescendre l' ancrage de la barre panhard pour recentrer le pont arrière
ya pas de binzmais quelque fois il est plus interressant d' acheter chez un revendeur qui te fera profiter de sa réduction .... quelque fois
il faut appeler Hubert et pas envoyer de mail en disant qu'on appele du forum....je les ais acheté en décembre 2010 à 646€ fdp compris de mémoire....
réhausse +5 (ressort et 4 amortos), montage 4h max à condition d'avoir bien arrosé de WD au préalable...
Ne pas confondre VPC et TM France.
salutations.
AXBAT
après vérification chéquier...c'est 659€ FDP compris pour le 13.
tel Hubert Durand : 01 34 24 03 33
salutations.
- buzhug
Merci de l'info,
L'offre dont je parle à 924€ est bien celle de TM France (hubert), à comparer avec les 659€ ca fait quand même 265€ de dif.
Je apsserai un coup de fil dès que possible pour avoir confirmation.
AXBAT
buzhug a écrit :Salut,
Merci de l'info,
Ecoute, dis lui que tu appele de la part du forum, avec le nombre de client que ça leur rapporte....Essaye à la rigueur de dire que tu me connais (Adorno de Trets), ça peut marcher.
Par contre, il est fort à parier que des clients de TM comme VPC aient geuler sachant que TM faisait du direct....ça arrive!
si tel est le cas qu'il t'explique le pourquoi du comment vis à vis de ce changement de tarif ou de mode de distribuion.
Tiens nous au jus.
- buzhug
Réponse TM
Ci-dessous les réponses formulées par Hubert de chez TM:
Si vous avez des commentaires ou remarques faites savoir,
Dans tous les cas, je constate que les réponses sont précises et rapides, si le reste est aussi bon je suis rassuré.
Donc j'en déduit qu'il faut que je prenne le kit à 639€
[I]+25 avant / 50 arrière: 639 euros ttc
+50/50: 894 euros ttc
+50/80: 957 euros ttc
L'erreur vient du forum où l'intervenant a confondu le 25/50 et le 50/50
La plupart des clients achètent un 25/50 et règlent les barres de torsion avant à environ +50, avec pour conséquence un débattement qui risque de taper sur le butoir en détente et un carrossage des roues trop positif qui provoque une mauvaise usure des pneus.
Ce qui fait la fermeté de comportement d'une suspension ce sont les amortisseurs. Les amortisseurs des +25/50 et +50/50 sont les mêmes et sont plus fermes que les amortisseurs d'origine à l'avant.
Le +25/50 comprend 4 amortisseurs et 2 ressorts ar.
Le +50/50 inclu en +, des câles de triangles avants.[/I]
- didi
coucou c'est l'didi!!
vu que tu es déjà un peu perdu, je vais t'aider à te noyer.
As tu demandé s'ils faisaient du matériel aux cotes d'origine?
Passke, si tu ne souhaites pâs faire beaucoup de TT technique, l'origine sera plus gentil avec tout le reste de la chaîne cinématique, qui je te le rappelle à été étudiée par des ingénieurs, et ils sont pas tous dans le même état que çui qui nous a foutu ste saloperie de filtre à huile là où il est
Pis moi, ça m'intérresse si t'as une réponse de chez TM. Je souhaite pas le réhausser, le miens, mais un jour viendra où il fodra bien changer kekchose, genre ressort...
- bonello60
- Date d’inscription : mai 2008
ou alors il y a kayaba , mais je ne sais pas trop ce que ça vaut il y a le modele "exel g" a 150 euros la paire a priori pas mal ou "gas a just" a 254 euros et dans ce cas + cher qu'un koni
