Roues avants qui ne tournent pas en mode 4x4
Modérateur : vincent sch
- commando ricard
re: Roues avants qui ne tournent pas en mode 4x4
Est ce qu'en 4x4, ton compteur de vitesse marche ????? Si NON : Joint homocynétique. C'est tout à fait le symptome.
Team:"LES GORETS POETES"
- vincent sch
Commando ricard, peux tu expliquer un peu mieux ton idée pour diagnostiquer une casse de joint homocinétique ?
Le joint homocinétique pourrait être une explication, sauf que notre ami aurait réussi le coup de les détruire les 2 à la fois. C'est quand même le comble de la mal chance non ? (Il a bien les deux demis arbres de part et d'autres du pont avant qui continuent de tourner alors que les roues restent figées) Un joint homocinétique HS, il entendrait au moins des bruits de claquement quand il braque un peu les roues,
Je pense que cela se remarque facilement un joint homocinétique éclaté. (Plein de graisse partout au niveau du soufflet. C'est, à mon avis très rare de voir le soufflet rester en place alors qu'à l'intérieur les billes et restes de joint homocinétique se baladent
- dede83
- Banni
c est pas les capteurs de roue qui envoient l info vitesse
- vincent sch
- dede83
- Banni
pourquoi avoir une info de vitesse de la boite alors qu avec abs ect tu la déjà
- mussoman
- Date d’inscription : novembre 2007
dede83 a écrit :ben sur le sien je sais pas mais les truc avec abs +machin en descente bloquer a une certaine vitesse oui
Sur ce modelé, il y a L'ABS, et éventuellement le TCS (Traction Control Système, sur les roue AR)
pour les moyeux, il s'agit de modèle Warn à enclenchement pneumatique à dépression, connecter sur la pompe à vide
la solution la plus efficace, c'est de monter des moyeux AVM à enclenchement manuelle
si non, chercher la ( les) fuites
sa peut être un tuyau, électrovanne d'ouverture ( mai normalement,il y a un voyant)
ou le plus courant, les joint spie des fusées (juste derrière les roulements de roues)
- mussoman
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
mussoman a écrit :PS, ne surtout pas mètre trop de graisse, si non la pompe à vide aspire la graisse, et elle peut s'encrasser![]()
le conseille que tu donne ces aussi pour les T1ouT2
- dede83
- Banni
- mussoman
dede83 a écrit :voui
non uniquement pour le Musso/Korando
sur le T2/T1, les moyeux sont mécanique (pas de système pneumatique), un exes de graisse, allongera juste les délais d'enclenchements
