KZJ95 - demarreur qui fait 'clac'
Modérateurs : cedricfred, Pat
- pesca
- Date d’inscription : juillet 2008
re: KZJ95 - demarreur qui fait 'clac'
[ATTACH=CONFIG]26147[/ATTACH]
PANOU 06 NICE
les charbons, ça m'étonnerait, mais bon, si tu rte sens fais les.
je parle des contacts en cuivre du lanceur qui se brulent à force.
pas difficile à changer, mais certes, faut sortir le démarreur et ouvrir le lanceur.
pesca t'a envoyé la bonne photo.
bonne bricole au...chaud
PANOU 06 NICE
- lebjac
Ceux sont les plots de contact qui sont HS (une Quinzaine d'euros).
Sur le démarreur des LC les charbons sont quasi indestructibles, au bout de 4 à 500 000km peut-être.
Cordialement.
- demoorl
- Date d’inscription : février 2007
Contacteur 1 - Laurent 0
- l'accès idéal est par la roue (coté conducteur), enlever la protection plastique. (merci LFF).
- déconnecter l'arrivée electrique, easy.
- l'emmerdeur est l'ecrou qui se dévisse vers la caisse, accèder à l'aide d'un clef plate à cliquet de 17 (au moins 40 cm). et finir par le haut couché sur le moteur
- appeler un pote qui se couche aussi sur le moteur pour soulever la bête en trouvant les bons angles- (merci Dany!). Après quelques injures, on a déconnecté le retour de gazoile finalement pour passer.
On a sanglé la bête au maitre cylindre, le temps de déconnecter la prise du démarreur (clips au centre mais vers le sol)
- sur l'établi, quand on enlevé les trois vis hexagonales on tombe sur les contacteurs et on voit le problème
-on eleve le connecteur bouffé et on commandera l'ensemble 28226 de la RTA ,
c'est bizarre l'autre a rien.
- on nettoye à la lime plate puis papier verre la piece centrale qui coulisse, souffler à l'air comprimé les poussières de cuivre
et Voilà, j'espère que d'autres en profiteront
Je vais demain chez Toy pour la pièce, je me demande combien ils vont me demander pour cette pièce.
Enfin merci à tous pour vos conseils
Je serai à temps pour le ski à la Neige la semaine prochaine.
KZJ95 - 3.0 TD 98 - VX
PANOU 06 NICE
change aussi le piston plongeur, celui que tu as limé.
il sera surement la cause d'un vieillissement rapide de tes nouveaux contacts en cuivre.
bonne bricole
panou
PANOU 06 NICE
- Pat
Surtout que de mêmoire c'est dans un kit dans les 75 € (220ff ttc en 2001, si mon salaire avait suivit cette courbe
- demoorl
les boules ...
Le contacteur que j'ai reçu est trop petit
le diamètre de la vis est pas la meme.
la largeur du contact est pas l'meme.
enfin rien n'allait.
Heureusement que j'ai un pote qui a débarqué avec une qu'il avait commandé en trop pour son sien qui a 20 ans. !
en deux secondes on a fait un mix et hop c'etait reparti. Bref ai eu chaud.
Pour info y s'font pas chier : 22 euro le bout de cuivre. qu'est meme pas l'bon. vont m'entendre demain.
- philtoy
demoorl a écrit :je vous dis pas la farce aujourd'hui.
Le contacteur que j'ai reçu est trop petitle brave gars de chez toy me l'a commandé sur base du num de chassis ... et c'est pas la bon
. En me la donnant : vous savez y z'ont p'tet changé l'modèle...
mais cela va allez...
Pour info y s'font pas chier : 22 euro le bout de cuivre. qu'est meme pas l'bon. vont m'entendre demain.![]()
T'avais pas le bon magasinier au comptoir
2822654220
2822654320
chaque contact coute 15.37€ HT pour info
Désolé pour la réponse décalée j'ai lu ton post à l'instant
- patrique
la graisse de beauf lubrifi et reste très bien en place
- dede83
- Banni
