Fuite réservoir GASOIL Nissan TERRANO II
Louis7050
Fuite sur tuyau d'alimentation GAZ OIL
Message par Louis7050 »
Bonjour a tous
Je reviens sur mes aventures avec mes fuites de GAZ OIL,
En fait mon réservoir est nickel ( quasi neuf ) ,
Par contre en enlevant la tôle de protection, je me suis apperçu que la fuite vient d'un des 2 tuyaux rigides ( certainement en acier ) qui partent de la pompe immergée traversent la caisse par le dessous vers le moteur;
La fuite ( tuyau oxydé poreux ) se situe a environ 20 cm de la connexion à la pompe.
Ceci explique le fait que la fuite est beaucoup plus importante quand le moteur est en marche qu'a l'arrêt ( pression dans les tuyaux )
sachant que Je me vois mal remplacer toute la conduite , a mon avis , il faut démonter toute la caisse du terrano , et j'ai pas l'équipement
J'envisage de remplacer cette partie ( environ 30 cm ) de tuyau par un tube de cuivre de diamètre 8 avec un raccord en tuyau caoutchouc et 2 serre flex ,
quelqu'un a t il déja eu ce problème ? et ma solution vous semble t elle viable et fiable ? ai-je un risque de fuite au niveau du raccord caoutchouc ?
y a t il des astuces a pratiquer pour que tout se passe bien ?
A vous lire,
Cordialement
Louis
goldwing81
re: Fuite réservoir GASOIL Nissan TERRANO II
Message par goldwing81 »
normalement si tu prend du tuyau renforcer express pour le gasoil ( tu trouve cela cher les marchand de pieces auto ) il ne devrais pas y avoir de probleme AMHA
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
bordeaux
Message par bordeaux »
Salut
je pense aussi que tu peux poser un flexible la pression ne doit
pas être importante ....
De toute façon tu n'as pas trop le choix tu vas bien voir ;)
T2 Long - Moyeux AVM - 150 000 km -
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
passionné
Message par passionné »
Un tube cuivre? :hein: j'ai peur pour l'oxidation...perso,je le sent pas,mais ça peut marcher faut voir dans le temps :hein:
Et pourquoi ne pas essayer d'emmencher une durit qui recouvre ton tube fuyard un collier en haut,un en bas et roule. :cool:
Elle est pas belle la vie!?
Louis7050
Réparation suite,
Merci pour vos idées,
bon je croix que je vais oublier le tube cuivre,
la durit autour du tuyau me fait peur , car celui-çi me parait particulièrement oxydé , et avec un coude , j'ai peur que celui-çi se casse avec l'emmenchement,
j'ai trouvé sur Ebay du tuyau essence au mètre diamètre intérieur 8 mm, pas tressé , je vais commencer par ça , si le tuyau ne gonfle pas , il devrai supporter la pression , et comme il n'y a pas de source de chaleur ( on verra cet été ) peut être que ça ira
si ça va pas j'essaierai avec du tressé
j'espère que le serflex que le mettrai a la jointure du tuyau caoutchouc et du metallique sera suffisant
faut il que je mette un peut de pate à joint ? cart le tuyau metallique est très granuleux ?
au fait j'ai 1 deuxième réservoir de terrano 2 long acheté 80 euro , a vendre même prix ( je l'ai mêm barbouillé d'une peinture antirouille ) ...
Louis
