Calage de pompe Toyota KZJ 3.0
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Calage de pompe Toyota KZJ 3.0
3838TEDDY
OUI s'est le que j' appelle ou on appelle un réglage aux petits oignons ...
il y a des réglages d'usine précise et des valeurs précises au temps les mettre .
3838TEDDY
- dede83
- Banni
et pour le bégaiement tu as une cote
3838TEDDY
Merci encore... oui je vais régler la pompe au petit oignon s'est mieux si il y a des réglages d'origine s'est bien de les appliquer ! pour la consommation donc pollution est forcement le rendement !
- ailbert
une bonne LDA et zou plus d'oignon
bises lili
bises lili
3838TEDDY
CALAGE DE POMPE résultat
Calage de pompe... valeur d'origine Toyota (0.39 à 0.43)
La valeur sur mon kzj est 0.36-0.37 donc inférieur au donner d'origine constructeur .
Toyota de 1996 kzj 3.0l 92732 km s'est sa 3ème courroie de distribution ( donc oui le point d'avance ou calage de pompe a bien bouger )
Un manque d'avance donne une légère perte de puissance plus de fumée ....donc consommation .
Nouveau réglage du point d'avance 0.50
J'ai voulu mettre plus d'avance pour fumée mois et rajouter du débit sur la pompe avoir un peu plus de puissance .
Résultat de la pollution au réglage d'origine pompe 0.37
opacimétre avl température d'huile =+ de 80°
1er valeur 0.92 - 2ème valeur 0.86
Résultat de la pollution au réglage de pompe 0.50 sans modification du dédit !
idm opacimétre de marque avl température d'huile =+ de 80°
1er valeur inférieur a 0.70 - 2ème valeur 0.66
- charly 60
- Date d’inscription : mai 2005
- le fou furieux
- Maieutikos
mékilékon.
- TINTIN974
le fou furieux a écrit :mékilékon.![]()
cela dit : clair, précis......Un pro, presque
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
