merci
quelle taille de pneu(15') puis je monter sans avoir a modifier boite transfert
Modérateur : romainletu
- ayronmandu76
- Date d’inscription : octobre 2010
re: quelle taille de pneu(15') puis je monter sans avoir a modifier boite transfert
merci
- pch4x4
Rangertom a écrit :Oui mais il faut des élargisseurs d'au moins 3cm à l'avant sinon ça frotte sur les lames en braquage![]()
ayronmandu76 a écrit :salut les amis dites je voulai savoir si du 235/75/15 passe sur les jantes du sam d'origine??
merci a l'avance![]()
Les 235/75/15 passent bien sur les jantes d'origine,
comme dit par RangerTom ca frotte un poil coté gauche mais en fin de braquage donc pas bien méchant.
par contre avec la BT du 413 c'est trop juste, faut y mettre un BT de 410 minimum
taille pneus et accessoires
par contre manque de motricite probleme de suspension?
- panda off road
- Localisation : Alsace, Ile de la Réunion, Auvergne, au suivant
Ben j'aimerai bien voir çapat 25 a écrit :J'ai des 37"x10.5"x15",![]()
Ne serait-ce pas plutôt du? 31
N'empêche que du 37 sur un suz, ç'a doit être magnifique. . .
Pour le mien, je suis en 31x10.5 r15, c'est effectivement jolie, efficace, mais alors le moteur à du mal à suivre (même le 1.9td
- panda off road
c'est celui de droite
Là le pare choc a été enlevé (zones un peu hard pour la carrosserie
un body lift de 6cm et c'est tout
joy015
gilles464 a écrit :merci j'ai trouvé du 195/80/15 avec jantes avec leger deport
slt
manque de motricité sur quel type de terrain ??
sur route ?
TT?
si TT essaye en dégonflant le changement est flagrant , genre entre 800gr et 1bars dans chaque pneus tu verra ça change tout
