[Frontera 2,2 DTI] garage opel specialiste frontera
Modérateur : této
bilbow
re: garage opel specialiste frontera
Message par bilbow »
Je fais un petit rappel sur le fonctionnement du 4x4 (de ce que je connais bien sur).
1-moteur eteint : le pont avant est enclenché car les électrovannes ne sont pas alimentées
2-on met le contact : le boitier de commande fait un contrôle du système et les électrovanne sont alimentée donc le pont avant se desenclenche. Les capteurs de position du pont avant et de la boite de transfert envoient les infos au boitier de commande et si pas de problème le voyant ne clignote pas.
3-on appuie sur le bouton 4x4 du tableau de bord, la boite de transfert s'enclenche, son capteur envoi l'info au boitier de commande et si pas de pb le boitier coupe l'alimentation des électrovannes (bleu et grise) du pont avant et donc le pont avant s'enclenche.
guydelacharente
Message par guydelacharente »
je doit avoir un probleme de capteur ça ne marche toujours pas!!!!
bilbow
entend tu la boite s`enclencher?
bilbow
quand tu appui sur le bouton, est ce que l`alimentation des electrovanne se coupe?
bilbow
il faut etre methodique et agir par elimination pour localiser la panne
guydelacharente
j entends pas la boite s enclencher mais je peut passer les petites et grandes sans problème , quand j appuie sur le bouton les électrovannes sont toujours alimentées?
guydelacharente
par contre ça aspire coté pont sur la bleu
bilbow
ok, le pb se situe donc pas a priori sur le pont avant.
As tu suivi la manip pour shinter le capteur?
bilbow
la bleu aspire pour etre en 2x4 et la grise doit aspirer pour etre en 4x4
bilbow
si tu as messemger ou un tel et que tu veux plus d`infos n`hesite pas en mp
