Question fibre de verre
Anjuna
Message par Anjuna »
Bijouuuuur :)
Je suis en train de bricoler un truc en fibre et j'ai lu sur la notice qu'après séchage, çà reste collant et il faut mastiquer par dessus :hein:
N'ayant jamais fait de fibre avant, je suis un peu étonné :hein:
C'est normal de mastiquer direct quand çà colle ???
le fou furieux
Maieutikos
re: Question fibre de verre
Message par le fou furieux »
tout depend de ce que tu appels collant ...et de quel type de produit tu t'es servit.... ;)
si c'est de la" choucroute" ca doit pas coller sauf si pas assez de durcisseur pour la quantitée de choucroute
si c'est de la fibre avec de la resine normalement y'a besoin de gel coat pour mettre par dessus ...sauf si c'est a recouvrir ( peinture ou autre) dans ce cas tu egraines et tu passes ton mastic par dessus
en fait l'avantage de ce type de construction/reparation c'est que ca reste "souple" a coeur....sa ne pete pas avec les vibrations etc ...
a+lff :mad:
Anjuna
J'ai utilisé de la fibre ( mat de verre ) plus résine
Cà reste vachement collant :hein:
le fou furieux
Maieutikos
as tu bien respecté les doses ? quelle temperature as tu ?
parce que trop froid ca a du mal a "tirer"
essai avec un decapeur thermique de loin ou un spot de jardin 500w ( si tu as ) pour chauffer l'ensemble ....
Anjuna
Les doses données sur la notice et j'ai fait çà dehors sur la terrasse à température ambiante soit entre 20 et 25 °C :hein:
Vu comme c'est collant, même pas la peine d'imaginer poncer tel que :(
C'est pas une première réussie à priori :confused:
Salut à tous,
Tu as bien utilisé de la résine polyester ? C'est pas un gel coat ? Il ya deux type de gel coat. Un pour le moulage, qui reste collant sur la face qui va être recouverte de mat de verre imprégné de polyester. Le polyester se prépare en y additionnant un accélérateur de prise. Il faut bien mélanger jusqu'à ce que l'ensemble soit bien uniforme. Une fois le mat posé sur le gel coat, il va sécher et durcir et ne restera pas poisseux.
C'est pas par hazard de l'époxy que tu as utilisé ?
Plus d'infos ici: http://jean.dahec.free.fr/25oct/moulage_contact.html
Anjuna
J'ai utilisé la résine type KR en bas de page ici : http://www.soloplast.fr/resultat.asp?ss ... &Submit=OK
Me suis-je gourré ?
Je pense pas que tu ais fait le mauvais choix. Mais il semble que cette résine ne sèche pas entièrement et reste poisseuse en surface. Il te faut mettre une couche de mat imprégné avec cette fois ci du produit polyester en haut sur la page. Lui va secher et je pense qu'alors tu pourras poncer l'ensemble.
Anjuna
Je vais tester çà en espèrant que çà marche ;)
Merci :)
faut que tu te débrouilles ...
il nous manquait encore un fibreur maison ... :cool:
