c ou l'egr????
Modérateur : zounours63
buisson
c ou l'egr????
Message par buisson »
j'ai un l200 de juin 2001 ! sur ce forum on m'a dit que c un 115 ch . j'entends parler de vanne egr!! y en a t-il une sur le mien ? je vais prendre des photos j'ai comme de la suie a coté des durites sur le dessus du moteur !! et d'autre part j'ai l'impression que le turbo ne se met pas en route! au fait ai-je un turbo? surtout quand j'ai ma cellule dessus ( 600 kg ) je le trouve vraiment poussif , en cote 70 ou 80 km par heure je me fais doubler par les poids lourds!! je voudrais juste un peu de puissance ! au secours!!!!
buisson
j'espère que vous verrez bien sur cette photo
buisson
rephoto!!
reenvoi!!
buisson
difficile de charger la photo ! je recommence!! mon fichier est soi-disant trop gros !!!! trop galère !
Alexandre
re: c ou l'egr????
Message par Alexandre »
Salut
Oui tu as l'EGR et oui tu as un turbo :D
Tiens regarde le bordel que ça fout :devil:
LAND ROVER: DISCO III HSE Ex Defender 90 TD4, Ex 88 Serie III
Mitsubishi: Ex Pajero III 3,2l, Ex Pajero II 2,8l, Ex Pajero II 2,5l
Galopper 59
re: c ou l'egr????
Message par Galopper 59 »
:D :D :D :D
PB resolu..... ;)
GALLO'TOUCH
jnf80
re: c ou l'egr????
Message par jnf80 »
Sur un L200 modele 01/1999, quelqun sait précisément ce qu'il faut faire pour débrancher l'EGR ?
Il y doit y avoir une connectique électrique à débrancher et un tuyau à boucher non ?
Merci ;)
Galopper 59
re: c ou l'egr????
jnf80 a écrit :Sur un L200 modele 01/1999, quelqun sait précisément ce qu'il faut faire pour débrancher l'EGR ?
Merci ;)
debrancher et boucher le tuyaux de commande(pneumatique)
le reste peut rester en lieu et place ;)
GALLO'TOUCH
jnf80
re: c ou l'egr????
Message par jnf80 »
Merci ;) ca sera fait des arrivée du L200 à la maison, avec le green ;)
Puis les barre de torsions, puis le passage au colza, puis fabrication du Hard-top puis voir pour le pot latéral ..... Heu ca va etre dur la semaine :D
zoumzoum
re: c ou l'egr????
Message par zoumzoum »
Il n'est pas necessaire de la démonter et d'obstruer les orifices ?? :?: :?:
L200 DC de 98
