Il s'agit d'interface PC qui se branche sur la prise diagnostique du frontera.
Il remplace la fameuse "valise" du concessionnaire.
Après avoir lu pas mal de forum, l'OP COM serait mieux.
"OP-COM est un PC à base de programme de diagnostic.
Il couvre presque toutes les voitures Opel, même les voitures neuves avec CAN-BUS en fonction de diagnostic, tels que Vectra-C, Astra-H, Zafira-B.
Le programme vous permet de lire les codes d'erreur et claire, vous montre les données en direct, vous permet d'effectuer le test de sortie, et soutient à distance, et la programmation des touches.
Le programme prend en charge les unités de contrôle de nombreux, comme moteur, Transmission automatique, ABS, Airbag, module de refroidissement du moteur, Instrument Cluster, climatisation électronique, Body Control Unit, pour n'en citer que quelques exemples.
Depuis Opel utilise broches nombreuses dans le connecteur OBD, l'interface de diagnostic fonctionne comme un multiplexeur, et sélectionne les broches appropriées de communication.
PIN3, PIN7, PIN8, PIN12 Link = série (ISO9141, KW81, KW82, KWP2000)
Les codes d'erreur sera affiché avec toutes les informations disponibles:
La pleine description texte code d'erreur
informations sur l'état intégral (Présent, absent, intermittent)
Vous pouvez imprimer, enregistrer ou copier les codes d'erreur pour n'importe quelle autre application. De codes d'anomalie de la fenêtre, vous pouvez aller directement à la fenêtre de mesure blocs.
Le programme vous montre des informations du bloc de mesure du module de commande de nombreux, vous pouvez choisir quoi que ce soit dans la liste de vos propres.
Le programme est capable de montrer 8 paramètres de bloc de mesure simultanément. Le taux d'échantillonnage dépend principalement sur le protocole de communication. Par exemple, ancien système, comme les oméga-B X Moteur 25 DT (ISO-9141-2) peut être très lent, lors de la communication, tandis que les nouvelles Multec, ou des unités Bosch sont plus rapides (en utilisant KWP-2000), et la nouvelle base de CAN unités de contrôle sont très rapides!
Vous pouvez également exécuter des tests de sortie sur de nombreux contrôleurs.
PIN6-PIN14
PIN3-PIN11
PIN1
HSCAN - double fil, haute vitesse CAN-BUS, 500 kbps
MScan - double-fil, vitesse moyenne CAN-BUS, 95 kbps
SWCAN - Single-fil, à faible vitesse CAN-BUS, 33,3 kbps
Vous obtiendrez une rétroaction sur l'état de la sortie activée. Cela vous aide à trouver l'échec. Composants plus facilement. Avec OP-COM, vous pouvez apprendre les clés d'immobilisation et les touches de télécommande pour la fermeture centralisée des portes.
Vous pouvez également réinitialiser, et programmer les éléments d'immobilisation associés suivants: ECM, BCM, la CIB.
Vous aurez besoin du code de sécurité du véhicule, qui peut être trouvé sur le CAR-PASS.
Vous pouvez également réinitialiser, et le programme de la fonction rappel d'intervalle sur Astra-G, Zafira, Corsa-C, Meriva
Vous pouvez coder SAB6, et SAB8 airbags avec le logiciel.
Le diagnostic est inteface
port USB en fonction, donc il n'y aura aucun problème de compatibilité, avec série de convertisseurs USB.
La vitesse de la communication sur le USB-BUS est suffisante pour gérer la vitesse impressionnante de systèmes à grande vitesse CAN-BUS, qui est actuellement 500kbps. C'est la raison principale, que l'interface du
port USB en fonction est disponible pour les CAN-BUS.
Par rapport à la TECH2, qui est l'outil de concessionnaires (avec une interface de 32 Mo + Carte CANdi), le prix de l'OP-COM est tout à fait abordable."
Par contre ne serait pas compatible avec le TIS selon les forum, comme toutes les interfaces PC "chinoises".
Je continu mes investigations avant d'acheter.
Suzuki SJ416 8S modèle 1985 - Direction assistée - Carburateur Solex - Body lift +5 - 215/75 R15
Opel Frontera 2.5 CDX long de 1998 - Rehausse +5 - Moteur VM de plus de 250 000 km
