En fait, vu que j'ai déjà un torsen av, couple conique 4.44, et réducteur 1:59, je me dit qu'il serais dommage de faire tout ce taf pour au final conserver un dif central classique...mimouss a écrit :Tu tout...![]()
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- Subforest72
re: Subaru forester
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- smaret
re: Subaru forester
En fait je suis en OB mais je viens polluer le forum foz. Un jour me ferai virermimouss a écrit :Tu peux regarder l'obd en sf5 ph2.
En ph1 c'est les cosses sous le tdb à branché.
Mais amha tu n'aura aucun code, faudra y aller à taton.
La lambda out peut être vue à l'analyseur de combustion, voir avec ton ct s'il te faire un contrôle pollution![]()
SubaruS OUTBACK 2004 / ForesterS (3)
Mehari 1969
HD 103 LowRider 2014 - BMW F650GS - HD Aermacchi 125 SXT
- smaret
re: Subaru forester
BeruSubforest72 a écrit :Je me souvient plus, t'avais pris quoi comme fils de bougie ?
Malgré ça lors du changement de bougies il y en avait un que ne se cliquait pas bien, il a fallu pousser le fil en même temps que l'embout pour que ça clique...
Mehari 1969
- smaret
re: Subaru forester
Ma jauge de température coincé toujours par contre. Obligé de jouer du tam tam sur le tdb pour qu'elle prenne sa place
Mehari 1969
- mimouss
re: Subaru forester
Pas de soucis. Si on devrait créer un post pour chaque sujet soub on polluerait trop les autres marques....smaret a écrit :En fait je suis en OB mais je viens polluer le forum foz. Un jour me ferai virer![]()
Donc OB, OBD ok... (Non je ne beguaille pas
En centre ct ils ont la lambda, faut voir si t'est ok en pollution.
Si pas ok: ya des chances pour la lambda.
Si ok, voir l'allumage.
C'est une GPL ton ob? Si oui est ce que les symptômes sont identiques?
subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
Si après les test que recommande mimouss c'est pas la lambda, tente le changement des fils de bougie.smaret a écrit :Beru
Malgré ça lors du changement de bougies il y en avait un que ne se cliquait pas bien, il a fallu pousser le fil en même temps que l'embout pour que ça clique...![]()
J'ai eu des soucis avec les fils beru, ngk aussi.. a prioris y'a que l'origine et magnecor qui tiennent la route !
je vient d'en recevoir des magnecor pour EJ201/EJ251:
Entre parenthèse, j'ai jamais eu un moteur aussi coupleux à bas régime au gaz qu'avec les câbles magnecor !
https://www.dcperformance.co.uk/cheap/839912/subaru/magnecor-8mm-ignition-leads/mgn-40365.html
(sur leur site y'a erreur de ref, ceux vendu pour EJ201/2 sont ceux pour EJ201/EJ251, ceux vendus pour EJ20J sont ceux pour EJ202. Ils n'ont pas le modèle pour EJ16/18/20J/22E)
- Subforest72
re: Subaru forester
pour la jauge faudrait démonter le bloc compteur, doit y avoir un faux-contact quelque part (prise, ou soudure fatiguée)smaret a écrit :Et jai même calé aujourd'hui pour la première fois en m'arrêtant au stop! Bon ca la fait qu'une fois.
Ma jauge de température coincé toujours par contre. Obligé de jouer du tam tam sur le tdb pour qu'elle prenne sa placeet là je me rends compte que je suis pas un artiste
- Subforest72
re: Subaru forester
Vidange, 4 pneus neufs, 2 soufflets de cardans av côté bv, et ça sera repartis pour un tour !
315 000km
il a un roulement sur l'arbre d'entrée de bv qui ronronne un peu depuis plus de 60 000km, pour le moment ça n'évolue pas.
- SXS_Windham
re: Subaru forester
Tiens au passage, si t'as toujours un double porte gobelet gris avant met le moi de côté aussi pour demain
ALNSM OVERLAND, ALWAYS MORE.
- Subforest72
re: Subaru forester
Pour les fils gaf à prendre le bon modèle !SXS_Windham a écrit :Merci pour le lien des fils de bougies, je met ça de côté vu que yapu sur partsouq ...
Tiens au passage, si t'as toujours un double porte gobelet gris avant met le moi de côté aussi pour demain![]()
Pour le porte gobelet double il t'attend sur le bureau depuis un bon moment
