Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Merci pour le retour
Au passage vous auriez des photos de forester aménagé ?
Je pense que le top c'est tente de toit + aménagement intérieur.
Je commence à y réfléchir un peu en adaptant ça à mes besoins (VTT+kayak+rando)
https://alnsmoverland.com/
ALNSM OVERLAND, ALWAYS MORE.
Après 1 an 1/2 et après avoir trouvé les bons réglages pour mes coilovers HotBits, je dois dire que je suis super content. D'origine, j'étais parti sur un tarage de ressorts trop fermes qui limitaient le débattement et je trouvais que l'ensemble était trop raide malgré une demande pour un setup hydraulique souple.
J'ai d'abord mis des ressorts plus souples et donc aussi plus longs afin de conserver une hauteur de caisse à environ +5cm mais c'était toujours un peu raide, surtout sur route. J'ai changé l'huile hydraulique ATF Dexron3 par de l'huile minérale LHM Citroën qui a des propriétés de viscosité extraordinaires (Indice de Viscosité 18 mm2/sec à 40°C) mais je n'étais toujours pas satisfait…alors j'ai continué mes recherches et j'ai opté pour de l'huile de fourche Motorex 2,5W (I.V. 15) qui n'est pas beaucoup plus fluide mais qui contient des lubrifiants anti-friction plus efficaces pour des amortisseurs monotube classiques (pression d'azote environ 15 bars), le système hydraulique Citroën étant lui géré par une pompe haute pression (environ 180 bars).
Donc depuis quelques mois, j'ai un véhicule offrant un maximum de débattement, une tenue de route comme d'origine et un confort ménageant les cervicales !
Actuateur: nettoyant frein puis wd40.
Capteur point mort: il n'y a rien à nettoyer, donc pas de procédure. Tu cherche le schéma et la procédure de vérification?
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
jf1sf5 a écrit :Après 1 an 1/2 et après avoir trouvé les bons réglages pour mes coilovers HotBits, je dois dire que je suis super content. D'origine, j'étais parti sur un tarage de ressorts trop fermes qui limitaient le débattement et je trouvais que l'ensemble était trop raide malgré une demande pour un setup hydraulique souple.
Un jour j'aurais besoin de tes conseils en la matière
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Si jamais y'a des intéressés pour de la pièce ou transport de pièce, je fait le trajet suivant d'ici le 15 ou 20 juillet: Le Mans > Cahors > le Puy en Velay > Lyon > Le Mans.
je crois que je vais m'inscrire sur blablacar vu les trajets que je fait
