[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#2591
Message par Subforest72 »
mimouss a écrit :ouaip :)
z'ont meme pas mis le panoramique familliale mais c'est sympa de leur part ;) :) :)
pour ton ej22 aucune idee, le mien est un 96/97, donc identique a l'ej20 ;)
Quand j'aurais du temps j'enverrais bien quelques photos aussi :)
là j'ai 3 SF5 phase 2 bleus côte à côte dans la cour :D
Ok ben pour l'histoire du carter, je vais démonter pour voir !
J'ai commencé faire un méga rangement dans le garage, j'ai rebranché internet, le clic-clac avec le PC et le chauffage, nickel, manque le frigo et la binouse :D
Du coup ça va pas rigoler maintenant :diable:
J'ai commencé à regarder pour monter le H6 dans le foz, les arbres de trans de sf5 BVA sont plus court de 5,5cm que ceux des bvm, donc je pourrais reculer d'autant l'ensemble moteur/boite, ça règlerais le soucis du radiateur :) et en plus, ça équilibrera mieux le poids av/ar :) puis vu la tubulure d'admission, ça pose pas de soucis de place ! surtout que si H6, un montage d'un snorkel viendra surement en même temps !
Je me suis aussi penché sur le soucis du GPL, car l'install necam ne peut pas gérer 6 cylindres.. donc je vais la virer, et peut-être monter ça: http://gasmotion.de/BiGas-conversation-kit_1
Le prix du kit est pas démesuré, le calculo est auto-adaptatif, pas besoin de passer par un pro :devil: , c'est une injection pilotée, théoriquement, la conso est mieux optimisée que sur nos ancêtres, de plus, le prix des pièces reste correct, kit de réfection des 6 injos pour 50€, 30€ le kit de joint de vapo... :)
Bon je retourne sur ce vieux 2,2L (4mm de gras partout autour :ouin: )
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
re: Subaru forester
#2592
Message par mimouss »
au fait, tu va la monter de suite ta grosse cuve gpl?
si elle est pas montée cet été ca m'interesserai de te l'emprunter le temps des vacs ;)
sauf si j'en trouve une d'ici la...
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#2593
mimouss a écrit :au fait, tu va la monter de suite ta grosse cuve gpl?
De suite non, mais tu parle de quelles vac ? cet été ?
mimouss
re: Subaru forester
#2594
Subforest72 a écrit :De suite non, mais tu parle de quelles vac ? cet été ?
oui, il y en a pas partout du gaz au portugal...
mais si tu en vois passer une sur lbc fait moi signe ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#2595
mimouss a écrit :oui, il y en a pas partout du gaz au portugal...
J'avais prévu de la monter avant, mais je fait toujours les truc en temps prévu, c'est connu :D alors je te dirais ;)
Faut que j'achète un 2ème forester c'est ça ? :D
Jette un oeil, sur LBC, ya un mec qui vend un foz vert ph2 en pièces, il veut 200€ de la BVM (140Mkm je crois) et s'il est GPL, vu que c'est un ph2, 2 chances sur 3 que le réservoir soit un 57L utile ;) c'est a peu près sur la route de l'AGShapka ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#2596
On est bien d'accord, faut changer les arbres à cames pour le 2,2L faut lui mettre ceux du 2L ?
Le système de réglage de soupapes, le changer aussi c'est une nécessité ou on peut garder les poussoirs hydrau sur le 2,2L avec les AAC 2L :hein:
mimouss
Subaru forester
#2597
oui aac ej20. et poulie vilo aussi ;)
les poussoir hydro doivent fonctionner sans soucis puisqu'il y a les passages dans le bloc et les culasses...
perso j'ai mis les vis-ecrou de l'ej20 par soucis de simplicite et fiabilite ;)
bon apriori ca fonctionne bien. la leg blanche a des poussoir hydro, 270mkm et pas de soucis ;)
Subforest72
re: Subaru forester
#2598
Ok ;)
Sur que théoriquement les poussoirs ça demande moins d'entretien, d'un autre côté, quand ça merde et qu'on est au milieu de nul part... je vais mettre les vis/écrou :D
mimouss
re: Subaru forester
#2599
Subforest72 a écrit :Ok ;)
et pis une simple baisse de pression suffit a faire merder les poussoirs!
et a 300mkm nos coussinets doivent plus etre tout frais... :D
Subforest72
re: Subaru forester
#2600
AAC ej22 déposés, demain soir le moteur est remonté :)
Et après on attaque la boite...
