[Subaru] Subaru forester
Jo49
re: Subaru forester
#1821
Message par Jo49 »
Va y avoir du sport :diable:
XJ 4L gros pneus... vendu
jf1sf5
re: Subaru forester
#1822
Message par jf1sf5 »
Subforest72 a écrit :Vincent t'a pas des suspatt SG arrières qui te servent pas par hasard :hein: et/ou des ressort dobinson en rab :sifflote:
Le frangin veut que le foz soit réhaussé pour suivre la ballade Anjevine du 4-5 octobre :D en mixte et +2cm il va se marrer :D
Et peut-tu détailler la différence au niveau des coupelles supérieures avant SF vs SG :hein: Car du coup mes ressorts Ironman tapaient toujours en butée haute avec mes ressorts renforcés, mais a prioris les amortos SG avants chez Kyb sont aussi vendus pour le SF (j'aurais donc des amortos SG avants)
donc si la coupelle inf est plus haute, ça explique pourquoi je tapais en butée...
Mais enfin un peu de détail sur les coupelles sup SF/SG m'intéresse ;) principalement la différence de hauteur entre le point de fixation de la tige d'amorto, et la zone d'appuis du ressort !
Je n'ai malheureusement rien en rab…enfin si, mais j'en ai besoin pour le CT :(
Sinon oui, j'ai des ressorts Dobinsons arrière SF que j'avais montés puis direct démontés car ils étaient trop fermes…, ceux-là, tu peux les avoir !
Les seules différences entre SF et SG avant sont la hauteur de la coupelle basse (plus basse de 15 mm sur le SG) et la course de la tige, 170 mm VS 190 mm, et aussi la longueur du ressort je présume mais je n'en ai pas démonté un. Pour ce qui est de la coupelle haute, de mémoire c'est tout pareil mais je peux vérifier demain.
Si tu tapais en butée haute, c'est aussi et surtout dû au moindre débattement du SF (170 mm)
Sinon, bonnes nouvelles, on va procéder au transfert d'organes la semaine prochaine avec mon copain mécano :)
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#1823
Message par Subforest72 »
jf1sf5 a écrit :Je n'ai malheureusement rien en rab…enfin si, mais j'en ai besoin pour le CT :(
MP pour les dobinsons ;) mon frère a attelage + GPL donc ça devrait aller ;)
Pour mes amortos avants, ça tapais en butée haute, mais avec les kyb tout neuf, je ne les avait pas comparé avec mes amortos d'origine, mais je me suis aperçu récemment que mes amortos avant kyb descendent 15mm plus bas que mes anciens amortos d'origine... donc pour cette raison que je présumais qu'ils étaient identiques aux SG :hein:
Vais comparer ça, ça m'intrigue :diable: si mes coupelles inférieures sont a hauteur identiques sur mes kyb avants et sur mes anciens amortos avant d'origine, ça veut dire qu'en en mettant de SG, je passe des pneus bien plus gros :diable: le soucis sera uniquement à l'arrière :diable:
Pour les ressorts avants, pedders m'a affirmé qu'ils étaient plus long de 2cm sur le SG, et un poil plus raide :)
Nickel pour les modifs, tu me fera un reportage photo pour le moteur ;) Pas eu le temps de m'en occuper encore :(
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
mimouss
re: Subaru forester
#1824
Message par mimouss »
Sur face de bouc: des dingues!
[ATTACH]78927[/ATTACH]
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Subforest72
re: Subaru forester
#1825
Faut les watt pour les emmener aussi :no: :roll:
mimouss
re: Subaru forester
#1826
C'est clair mais la ca s'approche des ponts portiques en terme de garde au sol...
Subforest72
re: Subaru forester
#1827
J'ai vu un post sur un SG préparé, 38cm sous le pont ar et idem sous le berceau moteur :roll:
Subforest72
re: Subaru forester
#1828
Vincent, j'ai vu sur offroadsubaru que ça causait d'amortos avants d'outback.... un des gas disait que l'idéal était amortos avants outback avec ressorts SG....
Les amortos outback ont plus d'espacement sous la coupelle inférieur que les SF :hein:
Jo49
re: Subaru forester
#1829
Message par Jo49 »
mimouss a écrit :Sur face de bouc: des dingues!
Belle! :clap:
jf1sf5
re: Subaru forester
#1830
Subforest72 a écrit :Vincent, j'ai vu sur offroadsubaru que ça causait d'amortos avants d'outback.... un des gas disait que l'idéal était amortos avants outback avec ressorts SG....
Je ne sais pas :no:
Par contre, il y a assez d'espace entre la roue et la coupelle à l'avant, je pense que tu seras plus limité par le passage de roue côté habitacle, non ? Mes 215 70 16 frottent lorsqu'ils sont neufs…et pour une question de démultiplication finale et de transmission, je n'irais pas tellement au delà même si le look est :cool:
Subversive...
