RENOVATION XJ - REHAUSSE
Modérateur : valJeep
DAMAMME
re: RENOVATION XJ - REHAUSSE
#351
Message par DAMAMME »
Hello,
J'ai passé l'aspirateur à l'intérieur du XJ. Çà faisait des années qu'il n'avait pas vu un aspirateur.
Pas grand chose de plus car madame a eu un problème avec sa 207 THP 150. Elle ne démarre plus depuis hier, comme elle ne tourne qu'une fois par semaine en cette période de confinement j'ai pensé à la batterie.
Batterie changée aujourd'hui, mais toujours rien. Donc demain test du démarreur et si besoin démontage de celui-ci.
Cyd
JEEP CHEROKEE XJ 2.1L 1989 - 320 000KM en cour de rénovation
DAMAMME
#352
Après avoir regardé sur le net, galère le démarreur de la 207. il faut passer par le dessous, la voiture étant très basse et n'ayant pas de pont.
Je laisse tombé, lundi je téléphonerais au garage du coin, il viendra chercher la voiture avec un plateau, et on verra.
Pour le XJ
j'ai fabriqué des pattes pour fixer mon autoradio car il était fixé sur l'encadrement du tableau de bord. En regardant des vidéos sur youtube, j'ai vu que d'origine il y avait un support pour fixer l'autoradio. Mais impossible de le trouver sur internet pour le commander.
De toute façon j'ai commandé sur le net un nouveau autoradio 1 din bluetooth, tactile etc... on verra si mes pattes correspondent avec le nouveau autoradio.
j'ai branché mes essuie-glaces. 1er test avec les fils dans la prise. attention d'après les images que j'avais mis, bien prendre la couleur des fils à la sortie du moteur, car certaines couleurs changent après le connecteur.
Puis j'ai fait un piquage avec soudure étain, gaine thermo, comme cela j'ai les 2 prises. en cas du changement du moteur d'essuie-glaces, je pourrais monté les 2 modèles.
Avant remontage des essuie-glaces, j'en ai profité pour passer un coup de peinture noir pare-chocs et rouge sur la grille.
En plus de du nouveau autoradio, j'ai aussi commandé des ampoules LED vertes pour le compteur et tableau de bord, des interrupteurs on/off pour mettre quelques options. photo à venir après livraison.
Cyd
DAMAMME
#353
Aujourd'hui
pose grille des essuies-glaces et les balais, j'en ai aussi profité pour passer un coup de polish sur le capot.
1er essais, pas terrible. le moteur rame. Donc démontage, un bon coup de WD40. repose. C'est beaucoup mieux et avec un peu d'eau sur le pare-brise, c'est nickel. une bonne chose de faite.
Bon, je me suis attaqué a mon problème de faisceau.
J'ai récupérer mes connecteurs femelles sur mon ancien faisceau.
Mais avant de commencer les raccordements, repérage des fils a l'aide d'une lampe témoin sur les nouveaux connecteurs.
Le connecteur gris, les fils ont la même couleur, donc le raccordement devrait être simple, a voir !!!!!
Le connecteur noir, il alimente l'arrière du véhicule, les cligno, feux AR etc...
Cyd
DAMAMME
#354
Sur le connecteur Noir, j'ai trouvé :
- Antibrouillard AR = marron
- Feu AR = double bleu
- warning = double marron
Reste à trouver:
- essuie glace AR (mais j'ai enlevé le moteur car je compte teinter la lunette AR)
- dégivrage AR (si lunette AR teinté, pas besoin)
- feu stop (il faut que je rebranche le contacteur sur la pédale et que je retrouve son connecteur)
- feu marche AR (mon fil se promène sous le 4X4, il faut que je le rebranche au connecteur dans le compartiment moteur)
- clignotant droit
- clignotant gauche
- plafonnier AR
il y a 11 fils sur mon nouveau connecteur contre 10 sur mon ancien, il va falloir trouver a quoi sert le 11 ième.
Sur le connecteur gris, j'ai trouvé :
- + permanent = jaune
- + permanent = rose
- + après contact = blanc
Pour le reste a voir, mais les couleurs sont presque toutes identiques entre les 2 connecteurs
il y aussi 11 fils sur mon nouveau connecteur contre 10 sur mon ancien, il va falloir trouver a quoi sert le 11 ième.
Suite au prochain épisode :vroum:
Cyd
DAMAMME
#355
J'ai démonté une fiche du connecteur gris
Je vais essayer de trouver un ensemble connecteur mâle/femelle 12 bornes qui accepte ces fiches. ainsi je remplace la fiche grise et je raccorde l'autre côté au bout de faisceau que j'ai coupé, cela me fera un adaptateur que je pourrais brancher sur mon vieux faisceau
Cyd
Patate
Date d’inscription : mai 2020
#356
Message par Patate »
Tu as réussi à t'en sortir finalement, si tu as toujours besoin je peux passer te voir avec la revue tech et le jeep, on pourra regarder direct dessus ;)
DAMAMME
#357
Salut Patate,
ça avance doucement, mais ça avance.
Pas de soucis, je continue et je note tout ce qui me manque. Après je te ferais signe et on pourra voir ensemble et surtout en vrai sur ton XJ. :vroum:
Merci pour ton aide
Patate
#358
Pas de soucis, hésites vraiment pas, en ce moment je ne suis pas très très chargé de travail donc j'ai le temps ;D
DAMAMME
#359
J'ai mis en pause la partie électrique, je pense utiliser des connecteurs bout a bout thermorétractables. Reste à en trouver.
En attendant un peu de rangement dans le sous-sol et démontage du ciel de toit
Il a bien souffert
Je voudrais y coller de la moquette acoustique noir par exemple, mais avant il faut que je bouche les trous, coller une couche lisse sinon j'ai peur que l'on voit les défaut à travers la moquette acoustique.
Si vous avez des idées je suis preneur
Cyd
Patate
#360
Regarde sur ebay pour ce que tu recherches, j'en avait acheté une boite, mais la gaine thermo était de mauvaise qualité, elle craqué avant que l'étain ne fonde ....
