sonde de temperature moteur
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
salut ........ :)
il parait que le mano de temperature du liquide de refroidissement de nos TOY ne sont pas tres precise , je de ce fait , je me pose la question suivante :
peut on rendre la sonde de temperature d'eau plus precise sur les TOY comme le mien ???????? :hein:
en changant le capteur ?????? :no:
quel est votre avis ?????? :p
merci ..... ;)
re: sonde de temperature moteur
A savoir, si c'est la sonde ou le mano, qui n'est pas précis :hein:
Pat
Message par Pat »
Faudrait que je retrouve un post aux US sur le sujet :hein:
Bon il s'agit des hilux/runner, mais le principe est le meme :)
Il s'agit de changer une résistance dans le tableau de bord, ainsi les variations de temperature sont multipliées par le meme facteur que le changement de résistance :D
Ca change pas le point milieu, de mémoire, mais d'après le gars qui avait fait ça ca devenait comme chez nissan, on voit les betises quand on a le pied lourd trops longtemps :p
Je reviens :D
Pat
Message par Pat »
A trouvé :D
2 resistances à changer pour éliminer la 'zone morte' :cool:
Le détail de la modif :
http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/tempgauge.htm
D'ailleur ca va etre ma prochaine modif :)
NICOTOY60
Pat a écrit :A trouvé :D
c'est exactement ce qui me plairait de faire .......... :)
mais ça a pas l'air "facile" ........ :(
y'a peut etre moyen de le faire faire ???????? :hein:
Pat
Message par Pat »
Quelques tours de vis et 4 points de soudure :hein:
Pour ma part dès que le magazin ouvre, je commande les resistances :D
Après advienne que pourra :diable:
NICOTOY60
Pat a écrit :Quelques tours de vis et 4 points de soudure :hein:
si tu peut nous faire un reportage precis , ça m'aiderais peut-etre a me lancer ........ ;) :p
et pas en anglais , merci .......... :D :D
pascal68
Message par pascal68 »
vous allez avoir peur apres, car l'aiguille risque de bouger pas mal ;)
j'ai qques sondes sur mon 95, dont une sur le filtre a huile.
vers 65° a l'huile l'aiguille origine arrive a sa position normale (juste sous la "vague"). a plus de 100° elle y est toujours :(
pascal
NICOTOY60
pascal68 a écrit :vous allez avoir peur apres, car l'aiguille risque de bouger pas mal ;)
pascal
c'est pas faux ........ :p :p
TOF+
Sonde Température
Message par TOF+ »
pascal
Bonjour pascal,
Ton message, quelques sondes sur mon 95 m'interresse.
Peux tu nous fournir des photos ainsi que les branchements et modifs que tu as apportés ?
pour ma part je souhaite installé un Mano de pression de Turbo.
D'avance merci.
