Ressorts de HDJ 80 sur lj 73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Toy 73
je voudrai savoir s'il est possible de monter des ressorts de HDJ 80 sur un lj 73 ,si que les avants ou arriere ou alors les 4 ressorts
et quels sont les modifs ?
MErci
et Hilux 3.0 pr voyager (en préparation) blindage ,amorto proflex,filtre raccord,parechoc raid,boitier adonis
- ailbert
re: Ressorts de HDJ 80 sur lj 73
tape sur recherche : ressort hdj sur lj et go
il y a pas mal de mail a ce sujet
la ou j'ai été surpris ce week end à calais c'est un 73 qui est équipé ainsi et il ne se plaint pas trop de la tenue de route
- gadjet
ressort de hdj sur LJ ; tu as plusieur modif a faire :Toy 73 a écrit :Salut
MErci
- ralonger les mises a l air des ponts
- ralonger les durite de frein
- trouver les amortos : hdj pour le devant , pour le derriere modif nescessaire pour un coté si amorto de 80 ou amorto arriere de 90 et de patrol ( histoire de oeil /tige ,oeil/oeil) A VERIFIER de preference amorto a huile
- ensuite ,du au fait que la rehausse est importante et que la barre qui tien le pont n est pas extensible , celle ci ramene le pont d un coté
mis a part ca il parait que le LJ est nikel apres.
j aurais bien voulus le faire sur le mien mais je n ai pas eu le temps....
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
- Crusty128
MErci
On peut monter 4 ressorts AVANT d HDJ 80,mais que sur les LJ phares ronds... dsl !
- gadjet
- HJ61alex
de ce que je sais, c'est effectivement + 10 cm sur un LJ, et ca va sur les LJ phare rond (il faut 4 ressorts avant de 80),
d'ailleurs, les amortos de 80 origine, vont à l'avant d'un LJ phare rond en +6cm.: ca c'est sur.
LJ73 1988 vendu,
