huile pour boite et pont
Modérateurs : cedricfred, Pat
Quelle type d'huile doit on utiliser pour la vidange des ponts et boites sur un LJ73?
- dourouni
re: huile pour boite et pont
Pont AV 80w90, Pont AR 80w90 speciale glissments limite (si tu as un LSD) boite de transfert 80w90 boite de vitesse 75w8;)
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
steph87
je me permet de faire remonter ce post:
voila, il me reste de l huile de pont et boite en 85/ 140 en quantité....est il possible de l utiliser dans mon lj73, aussi bien dans les ponts que dans la boite???sachant que la boite racle un peu en seconde et troisieme.....
merci de vos lumieres....
amicalement
steph
- Pat
Dans la boite ca me parait un peu épais, surtout à froid ca risque d'etre encore plus dur
Bon la seconde est toujours à verrouillage un peu plus ferme sur les toy, c'est 'normal'
- NICOTOY60
ça me rassure , surtout a froid......Pat a écrit :Dans les ponts pas de soucis,
Bon la seconde est toujours à verrouillage un peu plus ferme sur les toy, c'est 'normal'![]()
- porcellu
NICOTOY60 a écrit :ça me rassure , surtout a froid......![]()
tain c'est clair
- Will74
pis de temps en temps, la 1ere qui saute au démarrage.
Singe à Godasse.
- exNISSAN
Sûr que par temps froid ,la 2ème des boites Toy a vraiment du mal à passer sur les premiers Km .
Si on a quelques minutes pour faire chauffer le moteur avant de partir , le mieux c'est de mettre la BT sur "neutre" ,et la BV avec un rapport enclenché , comme ça la pignonnerie de boîte tourne et l'huile chauffe bien mieux que moteur au point mort ...
Phil
steph87
je suis un grand neophyte en auto, donc quand vous dites, les ponts, c est aussi bien l avant que l arrirere?
j ai entendu parler de glissement limité... est ce que j en suis equipé? est ce que cela n a d incidence que sur la boite de transfert ou il faudrait mettre une huile specifique?
pour la boite, effectivement le verrouillage est "ferme " le matin quand elle est foide mais elle a tendance a craquer aussi au retrogradage!!!
bonne jounée
amicalement
steph
