Compresseur
Modérateur : vincent sch
- CHRISV8
Compresseur
re: Compresseur
re: Compresseur
Je dirai même plus , un très bon compresseur serai idéal!Bernard_83 a écrit :je pense qu'un tres bon compresseur ferait l'affaire![]()
- CHRISV8
re: Compresseur
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
re: Compresseur
je dirai quand même plus...
j'ai acheté çà (le 12V 72l/mn) il y a un an et en suis satisfait et mes p'ti camarades aussi quand y'en a besoin
à+
- christian.styling
re: Compresseur
quel est le débit (théorique puisqu'il n'y a pas la contre pression de l'air comprimé dans la roue...)
la tension 12v ou 24v
la puissance
la pression maxi
l'intensité à pression maxi
est-ce que le moteur est ventilé ou est-ce qu'il se refroidit par miracle
combien de temps peut il fonctionner sans pause (un volcano basique c'est moins de 15 minutes, un Tmax basique c'est déjà plus d'une demi-heure sans problème, un compresseur de raid n'a pas besoin de pause car il ne chauffe jamais même en plein soleil mais c'est pas le même tarif)
est-ce qu'on peut le monter sous le capot ? et dans n'importe quelle position ?
encombrement et poids...
est-ce qu'il avale le sable ou est-ce que l'air est filtré ?
le manomètre livré avec est en général de la daube* => prévoir d'acheter au moins cinq mètres de tuyau et une poignée MICHELIN-EURODAINU
est-ce qu'il a des fils ridicules et une prise allume cigare ou bien des gros câbles et des pinces croco à mettre sur la batterie en direct ?
Y a t il un fusible ou un relais ou rien (dans ce cas c'est de la ***...)
y a t il une soupape de sécurité ou est-ce que le tuyau saute quand on relâche la poignée ?
et
le tarif...
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
- christian.styling
re: Compresseur
- jean40
re: Compresseur
Le 31/10.5/15 passe de 1.5 a 2.5 bar en 1 minute
Pour la derniere sortie j'ai regonflé 3 cat-cat sans probleme
Seul soucis, mon mano ferme l'arrivé d'air lorsque je controle la pression du pneu, et comme le compresseur continue a tourner ,il faudrait que je monte un présostat pour arreter le compresseur
Par contre il occupe l'alternateur
J'en suis content
PS:c'est 100% Chinois
- christian.styling
re: Compresseur
moi j'ai le modèle en dessous : mono-cylindre
re: Compresseur
