MONTAGE CARBU
chouchoubidou62
MONTAGE CARBU
Message par chouchoubidou62 »
Ca y est j ai enfin monté mon carbu de 205xs double corps avec sa plaque d adaptation maison.....
Le bebe a demarré tout de suite avec son starter manuel a fond il monte a 2000t mais tout ne va pas pour le mieux il fume enormement crachouille meme du pot d echappement ( ca ca doit etre l humidité car il a pas tournée depuis deux mois) et une fois le starter remis a 0 il ne tient pas le ralentit.
Quelqu un pourrait il me dire comment effectuer les regalges si cela viens de ça??? merci d avance.
re: MONTAGE CARBU
Je ne peut pas te donner de règlages particuliers, quand j'ai mis le mien, (Solex de ZX) je n'ai pas fais de règlage et je suis allé au CT et RAS.
Pour qu'il tienne le ralenti, dans un 1er temps monte le............
chouchoubidou62
re: MONTAGE CARBU
Il est monté bien sur?? comprend pas ce que tu veux dire? :hein:
sholva
re: MONTAGE CARBU
Message par sholva »
monte un peu le ralenti ;)
phil38
re: MONTAGE CARBU
Message par phil38 »
Bien faire attention a l'etancheite des plaques / collecteur et carbu , tu as tout bien raccordé ?? (la petite durite qui vient du delco ??? ;) )
Sinon la vis de ralentit est facile a trouver (tu vise un peu jusqu'a trouver un ralentit correct et apres suivant couleur fumée et bougie un petit reglage a l'oeil de la richesse.... :diable: :D
Elle se situe dans la base du carbu au fond d'un trou ;)
phil38
chouchoubidou62
re: MONTAGE CARBU
Normalement tout est bien raccordé, oui le tuyau de depression de l allumage est ok, j ai connécté ensemble le refroidissement en eau et également le petit tuyau de depression donc ca doit marcher de ce coté là.
Pour ce qui est de l etancheité carbu plaque je l ai faite avec du joint bleu que j ai bien laissé polymeriser mais ça c est difficile a verifier si il est bien etanche.
Faut que je trouve un eclaté de mon carbu pour voir où se situe les vis
gaston26
re: MONTAGE CARBU
Message par gaston26 »
pas loin ou tu as raccorder ton cable d'accelerateur je pense :hein: :hein:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
chouchoubidou62
re: MONTAGE CARBU
quelqu un sait ou je peux trouver un petit eclaté de Carbu svp?
jerem15
re: MONTAGE CARBU
Message par jerem15 »
pour ton joint, évite la pate bleu, elle aime pas l'essence, utiliste plutot du joint a découper dans une feuille de papier de 1mm environ ( tu trouve ça dans les centre auto, rapide auto notamment) prends de l'épaisse si non tu a des prise d'air.
pas besoin de réglage carbu!
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
jerem15
re: MONTAGE CARBU
chouchoubidou62 a écrit :quelqu un sait ou je peux trouver un petit eclaté de Carbu svp?
revu technique zx, 205,309...ect
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
