deconnecter ABS ESP etc
boss7663
Message par boss7663 »
Bonjour à tous
Je post sur 2 rubriques car tous les avis sont bon à prendre et je ne veux pas me limiter aux toyistes
Voici donc l’énoncé du probleme
Je veux pouvoir deconnecter mon ABS de l’habitacle sur un KDJ 120 boite auto 166cv 2005
Je repars en tunisie à l’automne dans les grandes dunes et L’ABS est une gêne sur les descentes de dunes
Et dans les courbes sur pistes rapides car le correcteur de trajectoire y est associé et il lui arrive de limiter la puissance moteur dés qu’il se déclenche
Par contre le calculateur de L’ABS gere aussi les blocages electroniques qui même si ils sont critiquables sont très très efficaces (ce qui est surtout criticable à mon sens et c’est complètement vrai c’est la perte de feeling mais pour ça j’ai la wyllis) cela evite surtout de passer trop en force et économise le carburant et le véhicule
L’année derniere il a donc fallu sur les recommandations de l’organisateur débrancher le connecteur qui se trouve dans le compartiment moteur
Mais ce n’est pas très souple comme systeme
Donc je souhaite mettre un inter à partir de l’habitacle
L’un des participants en avait un sur le même véhicule que moi
Mais je ne me rappelle plus comment il avait fait
En parcourant le forum j’ai vu sur un site espagnol qu’il parte de la boite à fusible en pontant celui-ci
Alors qu’il me semble que ce que j’avais vu était un pontage après le fusible
Il y 2 fils à l’entrée et à la sortie
Lequel faut il prendre si quelqu’un l’a déjà fait
J’essaie de vous mettre une photo demain pour les autres
Merci d’avance pour vos réponses
mine is a hundred series
Moof
re: deconnecter ABS ESP etc
Message par Moof »
j'ai fait ce montage pour l'ABS, qui fonctionne très bien ;)
Et sans modifier le faisceau d'origine, donc démontage très facile :cool:
KDJ 95
pascal68
Message par pascal68 »
salut Moof
c'est aussi comme ceci que j'ai fait, mais ca c'est sur un 9*.
notre amis cherche pour un 12* et ca ne m'etonnerai pas qu'il y ait eu des modifs par rapport au 9*
@+, pascal
Moof
Message par Moof »
pascal68 a écrit :salut Moof
@+, pascal
Tu penses qu'ils auraient pu supprimer la boite à fusibles sur les 120 ;) :D
KDJ 95
pascal68
re,
non, du tout!
mais comme le dit Boss "le calculateur de L’ABS gere aussi les blocages electroniques"... y'a donc des chances (mais je me trompe peut-etre) que ca soit un peu different sur le 12*, non?
@+, pascal
Moof
Message par Moof »
pascal68 a écrit :re,
non, du tout!
@+, pascal
J'ai toujours eu un problème avec la hiérarchie :D
KDJ 95
Softroader
Dinosaure
Message par Softroader »
non, du tout!
@+, pascal
Question... un Serie 12, ce n'est pas multiplexé ? Car cela complique les choses...
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...
boss7663
Pour répondre à vos questions
Le 12 n’est pas multiplexé
Quant à la solution évoquée à partir de la boite à fusibles
C’est celle que j’envisage si pas d’autres réponses
Cependant une petite précision MOOF
Est-ce que si coupe l’ABS
Tu es obligé de couper et relancer le moteur
Et attendre qualques secondes que le systeme se réinitialise
Moof
Message par Moof »
boss7663 a écrit :Pour répondre à vos questions
Je comprends pas trop ce que tu veux dire :hein:
La seule précision que je peux t'apporter est que quand je le désactive par l'inter, le voyant de l'ABS s'allume au tableau de bord , normal ........... et quand je le réactive toujours par l'inter le voyant au TB ne s'éteint qu'après environ 2 secondes
à part ça aucun besoin de couper et/ou relancer le moteur
Voilà ;)
KDJ 95
boss7663
si je te dis ça c'est que si je deconnecte la prise dont je parle plus haut
je suis obligé de suivre la procédure décrite dans ma réponse
la réinitialisation ne se fait qu'à cette condition
