Sur mon kdj 120 (il amaintenant 105000 km, )j’ai un petit pb de boite auto depuisquelques temps.
Je remarque que le véhicule ne tient plus en pente (même légère )en position D comme avant, mais il a tendance à reculer. De plus à froid et à l’arrêt, la marche arrière à quelque peu tendance a brouter.
1-J'ai vérifié le niveau d'huile de boite (moteur tournant au ralenti), il y a 4 encoches , 2 vers le haut et 2 vers le bas de la jauge et le niveau arrive à la troisième en partant du bas ...en manque t il d'après vous ?
2-l'huile n'a pas l'air sale donc je ne pense pas que l'embrayage soit naze. Savez vous si il y aurait un éventuel filtre à changer qqpart dans cette boite ?
3-y aurait il un rapport avec la petite fuite près de l’arrivée du sélecteur de vitesse sur le coté gauche de la boite? 4-connaissez vous les périodicités de vidange de ce type de boite, j’ai cherché dans le bouquin mais il ne parle pas de grand chose ormis l’autoradio et le changement des ampoules……
merci d'avance pour vos conseils
