Sonde compte tour kzj73, t'es oû ?
torqueux
Message par torqueux »
'lut,
la question est dans le titre, à quel endroit exactement (sur le bloc moteur)est située la sonde du compte-tour ?
miki.
Rêve d'un bj 4 (chassis moyen) avec moteur 1kz et ponts de série7..........le pied quoi !!!! En attendant, roule en kzj73 c'est déja pas si mal lol
d3ni5
re: Sonde compte tour kzj73, t'es oû ?
Message par d3ni5 »
-> sur la pompe à injection côté bloc.
KZ
Message par KZ »
Tu as quoi comme soucis avec ton compte tours ?
Le mien fonctionne bien, mais pas quand il a froid :confused:
En hiver, il fonctionne après 5 ou 10 min
lorsque le moteur lui a suffisaement chauffé les fesses :rolleyes:
Le saloupio :p je l'aurai un jour :mad:
Trop compliqué pour moi cette panne et ça m'enpêche pas de rouler :D
torqueux
KZ a écrit :Tu as quoi comme soucis avec ton compte tours ?
en fait je pose la question car j'ai eu le même problème que toi, y'a une quinzaine il a fait froid par chez moi et le compte tour n'a commencer à fonctionner que 5 ou 6 min aprés le démarrage du moteur. Alors comme je le vends j'ai envi de régler ce détail.
torqueux
d3ni5 a écrit :-> sur la pompe à injection côté bloc.
merci beaucoup j'y regarde demain apm
torqueux
j'ai pas eu le temps de regarder avant ce matin et je suis bien em....rdé car je n'ai pas trouvé.
Entre la pompe et le bloc je ne vois rien. Faut dire qu'il n'y a pas la place de mettre la main !!! A proximité de la pompe à injection (entre la pompe et le filtre à huile) il y a une fiche grise (3 broches) que j'ai déconnecté mais mon moteur à refusé de démarrer :( (je pense que c'est l'électro de la pompe......? même si je m'en fout un peu car ce n'est pas ce que je recherche :D lol), et sinon en avant de la pompe à injection sur le bloc sous la pipe d'admission se trouve un autre capteur que j'ai débranché mais c'est pas ça :mad:
Peut tu étre plus précis ? couleur, nombre de broches, emplacement de la sonde et de la fiche (pour pouvoir la débrancher) ?
merci
torqueux
je crois que je viens de comprendre: sur les 3 fils de la fiche entre pompe et filtre à huile, un est pour le solénoide, 2 sont pour le capteur du compte tour qui est planqué entre la pompe et le bloc loin devant la pompe on le distingue à peine (y sont fou c japonais.......comme disait le grand philosophe obelix)
merci
d3ni5
Message par d3ni5 »
c'est exacteme,t ça !
ce qui est bien sur le KZ c'est que tu peux sortir la pompe sans toucher à la distri :vroum:
KZ
Message par KZ »
torqueux a écrit :je crois que je viens de comprendre: sur les 3 fils de la fiche entre pompe et filtre à huile, un est pour le solénoide, 2 sont pour le capteur du compte tour qui est planqué entre la pompe et le bloc loin devant la pompe on le distingue à peine (y sont fou c japonais.......comme disait le grand philosophe obelix)
merci
Après avoir repéré les fils qu'as-tu fait ?
Ton compte tours fonctionne t-il même à froid ?
Merci d'avance.
torqueux
KZ a écrit :Après avoir repéré les fils qu'as-tu fait ?
Merci d'avance.
J'ai rien fait ....... :mad: vu oû est située cette daube de sonde faut tout démonter :rolleyes: alors j'ai les boules :devil: je vais étre obligé de le vendre ainsi sinon faut déposer la pompe d'injection........ c'est quoi ce bin's ?????? :eek:
