système filtration eau
- Slecq
je reviens à un sujet à polémiques: quels systemes de filtration pour l'eau utiliser vous?
j'avais prévu d'acheter un filtre type Katadyn.
après discussion avec leur service clientele, ils me conseille (pour les voyages long courts) le Katadyn Combi PLUS.
seulement, il faut soit pomper pour le faire fonctionner soit le mettre en aval d'un circuit sous pression (3bars).
donc soit tu pompes à la main (1L/min) pour filtrer l'eau avant de la mettre dans les réservoirs, soit tu as de l'eau et des pathogènes qui prolifèrent dans tes réservoirs et tu filtre juste au niveau de ton robinet (0.6L/min pour bars).
autant dire que les deux solutions ne sont guère satisfaisantes. Vous faites comment?
la méthode UV? je ne parviens pas à trouver de prix sur l'installation.
MicroPur? c'est facile a utiliser mais par contre, l'organisme ne doit pas etre super content à force de boire de l'eau ayant été traité à la "javel", non?
- FIFITOY
re: système filtration eau
Slecq a écrit :salut a tous,
Katadyne pompe à main après pré filtrage dans filtre papier si l'eau est vraiment dégueulasse - mais c'est très rare -
après pastille micropur avec DCCNA pour la "longue conservation
[ATTACH=CONFIG]24569[/ATTACH]
- Slecq
- FIFITOY
Slecq a écrit :j'avais pensé à la meme solution, mais pomper 40L (et plus tard 80L) a la main, tu termines avec un bras de tennisman professionnel!
en voyage t'es pas pressé et puis c'est uniquement pour l'urgence...
les pleins d'eau se font dans les zones ou le robinet coule !!!!
- rafistol
http://cascadedesigns.com/platypus/filt ... e/category
ça doit bien exister en france comme au vieux c....eur
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
- christian.styling
Slecq a écrit :[...]
<< dans le temps >> l'eau potable au robinet était très fortement javellisée et on n'en mourrait pas... l'espérance de vie a considérablement augmenté ces cinquante dernières années
en rando j'utilisais un filtre sweet water : le système consistait à faire pression manuellement sur l'eau pour la forcer à traverser une cartouche filtrante. eau filtrée à 0.2 microns. (pour l'afrique il y avait une cartouche spéciale).
micropure = géniale mais il faut sélectionner micropure FORTE
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- Slecq
merci pour les infos.
je vais essayer de trouver un ordre de prix pour les systemes UV. j'aime bien avoir toutes les infos avant de choisir
- Slecq
merci beaucoup pour le lien.
Du coup, je pense partir sur une solution a base de MicroPur avec filtre a charbon au robinet (pour le gout) pour le début puis passer sur le systeme UV par la suite.
merci pour toutes ces infos. Si j'en trouve d'autres intéressantes je les mettrai à la suite.
D'ailleurs, le site fourni par Fabrice vend aussi des lampes UV pour les citernes qui sont beaucoup moins chers. Mais peut etre de moins bonne qualité question filtrage des agents pathogenes.
