non la première photo ne s'affiche toujours pas...Db a écrit :Oui c'est la sonde à côté du filtre. L'autre est vraiment trop inaccessible.
Pour la photo je l'ai remise, mais chez moi elle est bien affichée donc difficile de vérifier si elle passe mieux maintenant
SONDE DE PRESSION D'HUILE TERRANO 3L
- cyril 31
re: SONDE DE PRESSION D'HUILE TERRANO 3L
- Db
J'ai choisi le capteur 1 parce qu'il concernait la pression au démarrage (bien que le manuel sème la confusion dans l'intro)
et qu'il était plus accessible à mon gout (je peux me tromper)
Le tarage des manocontacts est lié a leur fonction. Je pense que c'est un erreur de changer ce tarage, ça masque le problème.
Le manocontact 2 donne une info à l'Ecm par l'intermédiaire d'un transmetteur dont le remplacement à été efficace dans mon cas.
Je sais, j'aurais pu virer le mano 1 mais à mon age on a des automatismes de conservation
Pour le peuple, c'est pareil.
- Db
cyril 31 a écrit :non la première photo ne s'affiche toujours pas...
Ça ça tient du mystère
- vincent sch
A mon humble avis, voilà une différence entre le 3L monté sur le T2 et le même moteur monté sur le Patrol.
Lors du rappel Nissan, c'est bien celui au niveau du démarreur ici repéré n°2 qui a été remplacé et qui a résolu le problème du voyant allumé. Je m'en rappelle bien parce que le garagiste c'est vachement brumé les doigts lorsqu'il l'a remplacé. Il n'a pas attendu que le moteur soit froid.
Lorsque je l'ai remplacé à nouveau en juillet dernier, cela faisait 1 mois que je roulais avec le voyant allumé, une fois remplacé, fini le voyant s'est éteint. Pour moi, sur le T2 celui qui allume le voyant est bien celui coté démarreur.
Mais pour ton montage s'est kif kif, c'est le même réseau d'huile. Tu prends la pression la ou cela te convient le mieux. La perte de charge du circuit doit être négligeable.
- pataboat
- Date d’inscription : décembre 2005
Alors 1 ou 2 ... coté filtre ou coté démarreur ?
Terrano 3L long BVA (2003)
- vincent sch
pataboat a écrit :Ca se complique .... les avis semblent partagés ! ! !
Salut
Déjà on est tous les deux d'accord pour dire qu'il y a bien 2 manocontacts.
Maintenant peut être que tu as assisté au remplacement de la sonde lors du rappel ? Dans ce cas tu sauras peut être te souvenir si le technicien était coté démarreur ou coté filtre à huile. Non ?
Bon attendons les avis d'autres proprios de 3L.
- Db
Le montage des capteurs à évolué suivant les millésimes et
le défaut n'est pas franc. En plus on ne sait pas trop ce qui est changé lors du rappel.
Perso je suis allé chez Nissan Tse avec un Troll en parfait état de fonctionnement, ils m'ont dit avoir changé les deux capteurs et le faisceau ..... et 3 mois après les ennuis ont commencé.
Depuis que le transmetteur à été changé à Cahors tuti va bene .... mais le recul n'est peut être pas suffisant.
Mon indicateur de pression sera sécurisant, ca c'est sur .
- Db
Je crois que j'ai trouvé le bug. La tu devrais la voir.cyril 31 a écrit :non la première photo ne s'affiche toujours pas...
- pataboat
Db a écrit :Je ne suis pas sur que nous ayons des avis différents.
Perso chez Nissan ils m'ont dit avoir changé les deux capteurs
Même chose pour moi, mais lors de la campagne de rappel ils ne m’en ont changé qu’un
et bizarrement la fois suivante (à mes frais) ils ont changé les deux…………
Comme quoi……. La mécanique a ses secrets !
- Tanguy
enfin , j' espère , mais moi qui suit de la vieille école , quand il y a de l' électronique en jeu ... je doute
donc je récapitule ...
le fil vert sur le bouton rouge
la sonde à droite du filtre à huile peut servir , voir même être remplacée ... ce que je ferai surement , par une autre sonde de pression d' huile adaptée au mano que je vais installer ?
je peux , hein ?
sans que ça mette le souk dans le faisceau et autre ECM ( que je ne sais même pas ce que ça signifie !! )
rassurez-moooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
