URGENT - couple de serrage pont avant td5
beurk
re: URGENT - couple de serrage pont avant td5
Message par beurk »
Carbu a écrit :Non, ce n'est pas vrai, le montage est différent, tout au moins d'origine.
Sur le 300, c'était écrou, spacer, contre écrou !! Avec un réglage au feeling - classique quoi :D
Sur un TD5, c'est serrage au couple avec clef dynamo - couple de 210-220 Nm (je ne me rappelle plus la valeur exacte :o uin :)
Par contre le montage type 300tdi est transposable sur le td5, donc à toi de préciser ce que tu as sur ta bestiole ...
Je crois que ma question de départ était précise et ne supportera pas de digression :D
Pour te rafraichir la mémoire, si les couples sont les même que sur 300tdi (d'où ma dernière question):
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
210-220Nm, c'est surement pas pour un calage roulement, encore moins pour la fixation de la fusée sur le moyeu, à la riguer et encore pour la fixation de l'étrier de frein....
beurk a écrit :Je crois que ma question de départ était précise et ne supportera pas de digression :D
C'est l'histoire d'un mec qu'est sur un pont et..................................................................................... :D
Carbu
Message par Carbu »
beurk a écrit :210-220Nm, c'est surement pas pour un calage roulement, encore moins pour la fixation de la fusée sur le moyeu, à la riguer et encore pour la fixation de l'étrier de frein....
Je me permets d'insister votre honneur... sur un td5, le moyeu se bloque via l'écrou de 52 qui se sert avec un couple de de 210Nm. Alors soit on ne parle pas de la même chose, soit...
Regarde le site de Titof26 - légende de la 4ème photo et un peu plus bas photo 17, du lien que je te donne ;)
lien
PS: et à l'avant c'est la même chose :p
RR (ab)user... ;-)
beurk
Message par beurk »
EDIT: Je confirme le couple de serrage pour td5: 210 Nm :D
:diable: Ok, je savais que c'était différent, mais je ne m'attendais pas un tel montage
Carbu a écrit :
... donc à toi de préciser ce que tu as sur ta bestiole ...
:raleur:
beurk
Message par beurk »
Carbu a écrit :Je me permets d'insister votre honneur...
encore :D
Carbu a écrit :...sur un td5, le moyeu se bloque via l'écrou de 52 qui se sert avec un couple de de 210Nm. Alors soit on ne parle pas de la même chose, soit...
lien
Sauf que je ne sais même pas si j'ai un pont de td5.... sur un dt5 :hein:
Feub
Message par Feub »
Repeins le pont en blanc, ca ira mieux après :D :D
Carbu
Message par Carbu »
Feub a écrit :Repeins le pont en blanc, ca ira mieux après :D :D
Manquait plus que celui là !!! :D
Si tu as une entretoise entre les 2 roulements, tu sers à 210Nm
Si pas d'entretoise, tu fais comme d'hab à la main...
Facile, non ?? :diable:
RR (ab)user... ;-)
stv8
Message par stv8 »
Ferme mais pas trop
Feub
Message par Feub »
:rolleyes:
en même temps on a vu à l'atelier la diff entre les différentes clefs dynamométriques ...
