vanne EGR td5
Modérateur : phil13
- beurk
vanne EGR td5
En gros:
1-ça sert à quoi?
2-ça sert à quoi de la supprimer?
- platplat
re: vanne EGR td5
Tu connais mon niveau de mécanique..?beurk a écrit :C'est pas spécifique land, mais y'en a aussi sur les lands
En gros:
1-ça sert à quoi?
Donc, de ce que j'en ai lu, c'est un vanne qui sert à la recirculation des gazes, lors de certaines phases du fonctionnement moteur, ceci pour faire baisser la pollution.
Ceci dit, elle s'encrasse, et provoque des disfonctionnements. D'ou l'ablation faite pas certains. Il semble que cela n'est aucun impact sur le passage au CT.
Certains disent que la voiture est plus performante sans. A voir.
La supprimer, élimine le risuqe de blocage, et donc de dysfonctionnement.
- beurk
re: vanne EGR td5
platplat a écrit :Tu connais mon niveau de mécanique..?
Je suppose que tu l'as viré de ton V8
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
re: vanne EGR td5
dans cette vanne il y a une tige qui barre la vanne et c'est elle qui créé obstruation et encrassement.
Donc en enlevant cette part du circuit tu enlèves ce truc anti-mécanique.
enfin c'est juste ce que j'ai compris, je l'ai vu faire une fois quand je suis montée à Argenteuil mais c'était sur un P38 (et pas un TD5) que Stef le faisait, peut-être un des seuls P38 a avoir cette modif d'ailleurs ...
- Mini Titan
re: vanne EGR td5
http://www.paddockspares.com/pp/PERFORMANCE/EGR_Blanking_Kits/EGR_Blanking_Kit_-_all_TD5.html
re: vanne EGR td5
1 ça sert à brûler tes imbrûlésbeurk a écrit :C'est pas spécifique land, mais y'en a aussi sur les lands
En gros:
1-ça sert à quoi?
2 ça sert à ne pas encrasser ton moteur et ne lui laisser aspirer que de l'air ...
re: vanne EGR td5
Cela a été inventé par GM USA sur les V8 essence dans les années 70.
Le problème sur les diesel c'est que les gaz sont sales, la vanne s'encrasse et se bloque ouverte, d'ou fumées , encrassements, panne
Normalement la vanne est fermée au ralenti, ouverte à mi régime et fermée plein gaz
On peut l'enlever, le moteur respirera mieux, et le CT n'y verra rien car il ne contrôle pas les NOx !!!
- beurk
