temoin pression huile sur disco 200 tdi
Modérateur : phil13
re: temoin pression huile sur disco 200 tdi
surtout arreter de rouler sous peine d ouvrir une fenetre (sans vitre ni volets) dans le joli bloc en fonte du moteur
merci de vos reponses
j ai effectivement changé la sonde, j ai cassé l ancienne en remontant le filtre a huile...j ai meme l impression qu elle est plus sensible que la precedente!!!!!
ce qui m etonne , c est que le precedent proprio m affirme avoir toujours roulé ainsi et que le moulin tourne comme une horloge!!!
pensez vous que la sonde puisse etre tarée differemment de la precedente?
si je mets de la 20w50, est que la viscosité a chaud sera plus importante que la 15w40? pourrait elle palier legerement a la perte de pression?
merci de votre aide
la pompe a huile pourrait elle etre en faute?
- Galopper 59
- VIP
rien que sur cette base la.. j'aurais pas acheté..c est que le precedent proprio m affirme avoir toujours roulé ainsi
mais c'est que mon point de vu..
Tu n'aurais pas de l'huile de synthèse haut de gamme des fois ?steph87 a écrit :j oubliais: le moteur a 230 000 km
Le 200 TDI l'aime pas à ce que dit la rumeur publique
Vérifie que tu as bien une huile préconisée ( moi je met de l'huile agricole 15-40 w pour tracteur TD)
- Galopper 59
- VIP
il y a peut etre simplement un faux contact..
pour le mano(le contacteur sur le moteur), c est un modele acheté chez land environ 12 euros, auraient ils pu se planter de modele?
pour l huile, il me semble semi synthese, mais je verifierai
pour la pompe, possible?
a vous lire
steph
a+Stef
- thonykill
- Date d’inscription : janvier 2010
vidange et met de la 15/40 mineral
vieux moteur n'aime pas les huiles haut de gamme
c'est des tracteurs (c'est pour ca qu'on les aimes)
et puis 30mkm t'aurais deja cassé ton moteur
bonjourGalopper 59 a écrit :et mettre un vrai mano..(compte 30€) histoire de voir la réalité de la pression huile..
apres recherches, il faut effectivement sans doute verifier la pression avant toute autre action:
-ou puis je trouver ce type de mano?
- la pression doit elle bien etre située entre 1.6 et 3.86 kgf/cm2??? c est bien ca?
thonykill
salut
apres verif, j ai de la 15/40 minerale de chez norauto..... et effectivement, je ne comprends pas comment cela peut durer depuis aussi longtemps??????? une simple prise d air????
nomansland
Salut , j'ai déjà vu ce problème sur les 200TDI !! en fait il s'agit d'un coussinet d'arbre a cames qui se barre de son logement !!! la première fois , j'avais fait tout le tour de la question !! coussinets de bielle , de vilo ,pompe a huile , sonde ,.... jusqu'à ce qu'un collègue me mette sur la piste !!
a+Stef
pourquoi pas, je verifierai ausssi......
steph
