Voyant airbag Terrano 2
Modérateur : vincent sch
- dede83
- Banni
re: Voyant airbag Terrano 2
- Tanguy
mais il a quand même fallu que je refasse trois fois la manip avant que le voyant d' airbag reste enfin éteint
- vincent sch
Pas mal du tout ton astuce pour réparer les pièces plastiques. Bon, la s'est hors sujet.
C'est bizarre que tu ai du recommencer à trois fois. Etait ce peut être à cause du top des 7 secondes ? Tu loupais le coche ? Trop tôt ? Trop tard ? Bizarre, normalement sa marche du premier coup. Bon, je reconnais, que j'ai également du recommencer plusieurs fois parce que je loupai le top des 7 secondes.
Bonjour Vincent,vincent sch a écrit :Salut
Une fois la réparation de ton circuit air bag terminé. Il faut effacer le défaut de la mémoire du système
Pour ce faire :
1. Mettre le contact d’allumage sur OFF
2. Puis tourner sur ON sans démarrer le moteur
3. Compter très exactement 7 secondes et mettre sur OFF tout de suite (Tu verras 7 secondes corresponde au moment ou le voyant s’éteint. La il faut instantanément passer sur OFF)
4. Attendre au moins 3 secondes voir une ou deux secondes de plus
5. Refaire 3 fois de suite la procédure depuis 2
6. Puis mettre le contact sur ON et la tu passes en mode diagnostic.
Normalement si le défaut n’existe plus. Le voyant clignote de façon régulière. S'il ne clignote pas de façon régulière, c'est que tu as encore un autre soucis. Compte le nombre de cligotements rapides et le nombre de clignotements lents. C'est un code DTC que le système t'envoie de façon cyclique et sans arrêt. Ce code DTC permet de savoir exactement ou se situe ton problème. Mais si tout s'est bien passé et que tu as bien réparé, alors le voyant clignotera de façon régulière. La c'est bon, tu peux passer à la suite
Pour repasser du mode diagnostic au mode utilisateur et donc ne plus voir ce voyant clignoter, tu refais exactement la même chose que ci-dessus. Et si tu n’avais plus de soucis, et bien le voyant restera éteint.
Naturellement le plus simple c'est d'aller chez Nini qui te fera la même chose avec sa pockette.
Je viens d'effectuer cette manip et mon voyant ne clignote plus !!!! J'ai trop galérer à ressouder 25 fois les fils sous le siège pour rien en fait. Il y a des personnes que l'on devrait rencontrer avant !!!
Merci pour cette info.
Ma joie a été de courte durée car après avoir effacé le voyant, j'ai pas rouler 3 kms que le défaut est réapparu !!! J'ai de nouveau effectué la manip, le voyant en mode test clignote de manière régulière, je l'efface donc à nouveau. Je roule 2 bornes, j'éteints le contact, je le remets 2 minutes après et la le voyant reclignote !!
Aidez moi SVP je craque !!!
OK il ya un problème qui apparait mais quelle type de réparation étant donné que le mode diagnostique ne me donne pas de code défaut ??
- dede83
- Banni
soit le module soit le système pyro
- dede83
- Banni
