Moteur Samurai TD
Modérateur : romainletu
- phil38
re: Moteur Samurai TD
Le turbo et intercooler sont "mieux" sur les groupes psa, a voir si possible de garder le turbo ou pas suivant position / passage de ligne echap......
Regarde le poste de vitara avec 1.9 Td "amelioré ou forum citroen / peugeot pour la technique ....
- jalk
- sam86
- Date d’inscription : juin 2009
- jalk
- nicoo54
<img src="http://www.heberger-image.fr/data/image ... 2010_8.png" border="0" alt="">
- Guyom
De même, la moteur est placé transversalement sur le Sam (à mon souvenir) et rentré au chausse pied par rapport à la 306 (celle-ci roule encore à 370000km...)
Arrive plus à retrouver le site où la modif est expliquée en image (je cherche...)
Guyom, complétement novice en mécanique; mais avec pas mal d'emmerdes sur mon Sam 1.9TD
- sam86
- jetrider85
- Date d’inscription : janvier 2008
sur un vitara le moteur d un 306 ou ZX ne rentre pas a cause :
du collecteur d admission et de son echangeur , on est obliger de remonter le systeme du vitara !!
la pompe a vide en bout d arbre a cames des 306 pose aussi pb il faut reprendre ceux du vitara ou du sam
comme le collecteur d echappement ne monte pasle turbo du 306 ne va pas non plus !!!
bref il ne sert a rien d echeter un moteur complet il suffit de le prendre quasi nu mais par contre avec sa ^pompe boch complete (support poulie etc injecteur tuyau)
e,suite pour un am TD tout comme un vitara l effet poumojn provien de la pompe ui n a pas la capsule de surpression du turbo
vous pouvez decatalyser enlever le silencieu etc .. ca matchea un chouilla mieux mais rien d extrordinaire !!
par contre juste un montage en bosch vous donnera l impression d avoir un autre vehicule !!
quand au CT sans cata etc .... on s en fou on est en pompe mecanique le controle ne changera rien ca passera sans soucis !!!!!
le miens vient de passer decatalyser et en ligne inox et pot detente a la plkace du silencieux !!!
dixit le controleur sur nos TD a pompe meanique le cata sert a rien hormis brider le moteur !!
voili voilou
- sam86
Une petite question quand même, il suffit de récupérer une pompe bosch sur un moteur qui a ses 90 ch, mais pour le turbo, faut pas remonter la pression?
- jalk
la tu m interesse monsieur GUYOM !!! cherche mon ami !!!! un grand merci pour les precisions de JETRIDER je ne pensais pas que la pompe Bosh marchait + fort . je pense que tu as raison je vais sans doute reprendre toute les peripheries de mon moteur actuel . mais SAM86 tu n auras jamais tes 90 ch esperer car meme en passant injection complete Bosh il te manquera toujours le principal ; l echangeur .(a moin de lui trouver une petite place apres grosses modifications ) . Pour NICO 54 concernant la valve EGRsur le diesel atmospherique je ne sais pas car ce n est pas le meme moteur que le TD ( voir moteur clio ) mais on dois pouvoir la nettoyer . En tout cas merci a tous de prendre part a mes problemes !
