Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 20
Discussion: Vibrations Jimny et clignotement voyant 4x4
  1. #1
    Quatre-Quatreux Avatar de Merzou
    Date d'inscription
    Dec 2009
    Localisation
    Bayonne
    Messages
    29
    Salut tout le monde !
    Désolé de réapparaitre si tard ! Du coup, le fil que j'avais ouvert n'existe plus…normal.
    J'ai enfin eu le temps de prendre rdv chez suz pour les problèmes que je rencontre avec mon Jimny DDis. J'en sort et voilà un bref topo.
    Concernant les vibrations, toujours le même discours, il faut rajouter des cales sur les roulements de pivots (bientôt ça va toucher dans les passages de roues ), faut rajouter un amorto de direction (pourquoi ne l'on t'il pas fait , alors que sur certains samouraï, il était installé d'origine ??), voir si les disques ne sont pas voilés…
    Par contre, comme suz ne reconnait pas le problème, il faut monter tout un dossier pour essayer de le passer en garantie quand vous avez passé le délai (c'est le cas de mon Jimny, 3 ans 1/2). Alors profitez de la garantie pour faire changer un max de choses,car après ?? Les cales ça a marché pour moi 3 fois, mais le problème finit toujours par réapparaitre
    Pour le clignotement par intermittence du voyant 4x4, le problème pourrait venir d'une baisse de pression dans le système d'enclenchement pneumatique. Fuite possible au niveau de la pompe derrière l'alternateur, ou au niveau de pont avant ou de la BT. Faudra faire un test de mise en pression.
    Pas plus pour le moment, j'attends que mon dossier soit accepté par suz et quant les travaux auront été réalisé je vous ferai un petit résumé (moins long que ce fil )
    A bientôt,
  2. #2
    VIP Avatar de Rangertom
    Date d'inscription
    Mar 2004
    Localisation
    60 Bouconvilliers
    Messages
    10,048
    Rajouter des cales
    Plus sérieusement monter un amorto de direction permet de traiter les conséquences ... pas la cause donc c'est du côté de ta géométrie du train avant qu'il faut chercher à commencer par le boitier de direction et jusqu'au pneus
    A titre d'exemple, suite à la réhausse de mon ZJ, il s'est mis à danser la samba sur route (et pas une petite vibration, carrément le 4x4 qui part sur 2 roues ) : après pas mal de recherches, il s'avère que la géométrie de la barre de direction est passée hors côtes et que les écrous des roues ne serraient pas complètement les jantes en acier (écrous fremés avec le goujon qui venait en butée dedans ) => résultat commande d'un pitarm rallongé pour revenir en configuration standard de la barre de direction, montage d'écrous de roue débouchants et ensuite passage en géométrie serieux .
    « Le péché vaut encore mieux que l'hypocrisie. » Madame de Maintenon
  3. #3
    Date d'inscription
    Dec 2009
    Localisation
    Bayonne
    Messages
    29
    Citation Envoyé par Rangertom Voir le message
    Rajouter des cales
    Tout a fait d'accord avec toi, il faut traiter la, les, toutes les causes
    Seulement, il n'y a pas un seul concessionnaire capable de trouver ou d'indiquer la marche à suivre. Ils se contentent juste de réparer les conséquences
    En plus, mon Jimny est stock, j'ai juste changé les pneus par des Bridg 694 en taille d'origine !! du coup les vibrations qui avaient disparues depuis le dernier (ajout ou retrait) de cales, sont réapparues avec énormement plus d'intensité ! C'est dingue qu'en voyant le nombre de véhicules touchés par le problème, qu'un petit génie de chez suz n'ai pas encore trouvé l'origine et une solution au problème…
  4. #4
    Date d'inscription
    Mar 2004
    Localisation
    60 Bouconvilliers
    Messages
    10,048
    Question bête mais aurais tu le moyen de tester avec d'autres roues ?
    Histoire d'éliminer les pneus des causes probables ....
  5. #5
    L'homme qui rebondit sur les cailloux Avatar de Bebop
    Date d'inscription
    Nov 2006
    Messages
    28,984
    encore, le seul remede efficace c'est le tough dog sv
    I'm not arguing. I'm just explaining why I'm right.
    Ain't no rest for the wicked, until we close our eyes for good...
  6. #6
    Date d'inscription
    Dec 2009
    Localisation
    Bayonne
    Messages
    29
    C'est un test que je voulais faire, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y atteler (passer les arrières sur les avants). Seulement, je ne pense pas que ça vienne des pneus car ils on été équilibrés 2 fois et en plus il arrive qu'il n' y ait plus vibrations dans certaines circonstances : le plus souvent en virage à droite et en accélerant jusqu'à la vitesse fatidique (chez moi de 75 à 85), du coup le bout droit suivant il n'y a plus de vibrations et elles reviennent un peu après. C'est vraiment bizarre que le fait d'accélérer en virage modifie le comportement
    Si cela venait des pneus, il y aurait toujours une vibration (quelque soit la situation)…non ?
    Salut Bebop ! promis, si je n'arrive pas à résoudre ce ptain de problème , je pose un tough dog !
  7. #7
    Date d'inscription
    Nov 2006
    Messages
    28,984
    attention il faut pas poser un tough dog avec ressort sa va amplifier les vibrations !!!
    Il faut le Tough Dog SV reglable
    la il y a les deux il ne faut pas confondre : http://www.4waysuspension.com.au/products/
  8. #8
    Quatre-Quatreux Avatar de Super Jimny
    Date d'inscription
    Nov 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Messages
    4,810
    Citation Envoyé par Bebop Voir le message
    Bin, c'est celui que j'ai sur le mien et aucunes vibrations,
    T'es commissioné sur les ventes du SV?
  9. #9
    Date d'inscription
    Nov 2006
    Messages
    28,984
    mais naaaaan !!!
    le ressort il est pas fait pour amortir les vibrations mais pour rammener les roues au centre... Il se monte quand tu as des gros boudin
    Le SV c'est un amortisseur fait spécialement pour amortir les vibrations, qu'elles quelles soient sur un pont avant...
    Faut lire la presse spécialisé australienne et americaine, ils t'expliquent tout
  10. #10
    Date d'inscription
    Nov 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Messages
    4,810
    T'inquiétes, je me suis renseigné et en ai essayé plusieurs avant de conserver le "return to center"
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
