vibration volant jimny ..en bref ..
tigrou57
Message par tigrou57 »
bonjour le monde, les gens ,la France ^^ (jimny 1.5DDis,2008,39233Km) donc encore sous garanti .
longtemps que je n'était point venu zici ^^
je vient solliciter le savoir de certain concernant c'est put... de vibration entre 70-80 km/h au freinage..
j'ai chercher un peu mais je vois de tout et la plupart des liens d'époques interressant sont morts ...
donc si vous avez la tournure verbal a tenir avant que je descende tout le monde a ma concession.
-j'ai entendu :"usure prématuré du silentbloc du bras oscilaant AV,disque de frein voilé(cause a effet sa) ...
d'avance merci za tous ;)
que faire!!! ? quelle résolution prendre !!?? a quelle remède recourir !!!??? moi j'ai trouver;) !!! SAMURAI POWWAAA !!!
jimny06
re: vibration volant jimny ..en bref ..
Message par jimny06 »
1er truc à verifier avant toute operation c'est ton équilibrage.
Si OK essaye également sur route avec une pression de 2,1 pour voir si ca resoud ou pas.
sinon le passer en garantie chez suz.
ca peut etre divers trucs comme disques voilé, réglages barres à refaire ....
Certain n'ayant pas pu resoudre définitivement le pb ont mis amortisseur de direction.
mitsubishi que dans les prés
Ben ecoute, il y a pas 36 solutions...
Il faut bien verifier que tout le train avant est en bon etat (donc SB, disques, plaquettes, equilibrage, pneus, etc... ) et si le problème n'a pas disparu, il ne te reste qu'a acheter un bon amorto de direction :)
MAIS ATTENTION !! Si tu en prend un petit (taille normale en fait, comme celui de measson, TJM, EFS, ou autres ) sa va pas changer grand chose...
En fait le seul qui est capable d'absorber les vibrations, c'est lui : http://www.toughdogdealer.com.au/toughdogsvdamper.htm :o
Je sais que c'est cher, mais avec sa, t'a plus de soucis !!! Je prend pour exemple un pote qui a pris 120 sur autoroute avec un troll avec des 37" NON-EQUILIBRES ( !! ) avec cette amorto de direction, le tout sans aucun tremblement !!!
phil38
Message par phil38 »
Il arrive encore a tourner les roues..???? :diable: :D
phil38
hantiz.26
Message par hantiz.26 »
Obligé de commander là bas ?
oui mais sa passe par la poste tranquile !!
Et OUI il arrive a tourner les roues :D
Super Jimny
Message par Super Jimny »
tigrou57 a écrit :[...]vibration entre 70-80 km/h au freinage[...]
ça serait intéressant de jeter un oeil à tous les silents-blocs... :hein:
jimny06
en tout cas faut pas hesiter à l'amener chez suzuk,
il est encore sous garantie et le probleme est connu dans le réseau.
SUKISEB
Message par SUKISEB »
Salut, Un amortos de direction n'arrêtera pas ces put..n de vibrations. La seule solution: des cales d'épaisseur sur les pivots de roues... Mauvaise conception de cette pièces et mettre une cale est la seule solution, c'est ce qu'ils font chez Suzuki... :(
JEEP Grand Cherokee ZJ
V8 5.2l 215cv....
PROTO EN VUE...
