achat discovery 200 tdi, aide?
Galopper 59
re: achat discovery 200 tdi, aide?
Message par Galopper 59 »
pb de fuite reglé.. :diable:
:diable:
GALLO'TOUCH
steph87
Message par steph87 »
merci pour vos reponses
a priori, c est un modele de base, pas de clim
par contre, je sais que la distri a été faite recemment chez land
pour les fuites, ca ne m inquiete pas plus que ca, ....j ai l habitude des vieilles motos :o :oet il suffit de surveiller regulierement
par contre, niveau moteur, boite, transmission, y a t il des choses particulieres a verifier?
merci steph
Anjuna
Message par Anjuna »
Sans connaître les ranchos ... euh ... Disco en particulier, une inspection standard comme n'importe quelle auto, c'est déjà bien :)
Aller voir l'auto à froid, tirer la jauge d'huile pour vérifier le niveau, çà renseigne sur un certain suivi, contrôler les autres niveaux ( ldr, frein ). Démarrer le machin en jetaant un oeil à l'échappement ( fumée ? Si oui, quelle couleur ? Persistante ? ) démarre correctement sans insister, sur tous les cylindres ?
Traquer les bruits bizarres ... Et aller faire un tour avec le proprio au volant à froid ... C'est tout con, mais tu verras si les temps de chauffe sont respectés .... Puis essai par tes soins avec tous les tests habituels : passage de toutes les vitesses, en longue, en courte ( sur terrain meuble bien sûr ), franche accélération à chaud ( fume ou pas ? Franc ou hésitant ? etc ... ), freinage appuyé pour voir ( freine droit ? )
Verif de l'alignement des ouvrants, traces de chocs ? Teinte uniforme ou peinture refaite par endroits etc etc etc
Plus particulièrement sur les Disco ( à confirmer par les spécialistes ), voir les bruits et jeux éventuels au niveau de la transmission ( en phase d'accélération, tu relâches complètement l'accélérateur et tu ne dois pas avoir de bruit suspect type clong )
Euh ... Je vois rien d'autre ... Ah, si ! Vérif des n° chassis en accord avec la carte grise, il y a des fois des surprises ( Déjà vu sur Range ... )
v_eight
attention a la rouille
Message par v_eight »
hello,
fait surtout attention a la corrosion de la caisse le disco y est encore plus sensible que le range ou le def.
regarde dans les passages de roue arrière et avant coté support de caisse, le fond de coffre, et les bas de caisse ( les bas de caisse plastique une fois démontés laisse parfois apparaitre quelques surprises !)
et test les moquettes.......si elles sont gorgées d eau c est qu il y a fuites !
les vitres de toit et surtout les toits ouvrants en verre si il en est équipé deviennent de vrai passoires avec le temps.
Sinon coté mécanique les petits soucis de jeu divers se réparent pas trop cher ,un des avantages Land Rover.
essaye par contre de voir si il n y a pas trop de jeu dans la transmission......l accouplement bv/bt est un des points faible des Land ayant pas mal de kilomètres.
(le pignon d entré transfert se change mais cote boite c est plus galère de changer l arbre de sortie)
mais de toutes façons c est un véhicule top et très polyvalent.
et comme pour tout achat de voiture d occasion essaye d avoir le max d infos et de factures.
bonne année et bon achat
la critique est aisée .....mais l art est difficile !
pierrotland11
Message par pierrotland11 »
AMHA, c'est le véhicule le plus polyvalent et le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Land Rover car le moins aimé à cause de sa bouille! Le moteur 200 TDI est aux dires de beaucoup le meilleur moteur turbo-D de chez Land Rover avec toutefois un petit soucis de joint de culasse aux allentours de 200 000 bornes. En ce qui concerne la couroie de distri, les pièces coutent très peu cher en Angleterre ( cf:http://www.paddockspares.com/pp/KITS/Ti ... 00TDI.html), ça doit fair moins de 50 euros avec le port.
Pour les autres pièces d'usure ou non, entre les grosses pièces d'occase bon marché type po,ts, BV, BT, moteur, etc et les différentes gammes de pièces neuves, adaptables, OEM ou origine en Angleterre ou chez les épiciers français, tu ne cassera pas ta tirelire! :D
Outre le fait que je n'ai jamais eu de disco( :D ), c'est le véhicule que je prendrais si je me séparais de ma plate!
Pour conclure, essaie-le si possible avec un possesseur de disco 200 et s'il te plait, achète-le..... ;)
talviv44
Localisation : Dans le 44, souvent dans le 12 et au Maroc ....
Message par talviv44 »
Grain.de.Sable a écrit :et on fait quoi si chose exceptionnelle et rarissime il y a des fuites moteur, boites, pont :D
Moi j'y laisse faire ................c'est du gravier chez moi (pas C.. hein ;) )
"Un doigt",oui mais "juste" un doigt seulement avant. Ensuite Je cogne pour le faire rentrer plus profond. @Plus,Alain VIVET
pierrotland11
Moi c'est pareil, un coup de rateau et hop! :D
Steph 60
Message par Steph 60 »
Voir le jeu d'entre boites (le fameux klong!) et la corosion de caisse surtout dans le coffre et fixation de porte AR
Les disco on en croisent avec 500000 kms au cul, le 200 est un tres bon bloc
Mini Titan
Date d’inscription : mai 2009
Message par Mini Titan »
Steph 60 a écrit :Voir le jeu d'entre boites (le fameux klong!) et la corosion de caisse surtout dans le coffre et fixation de porte AR
500 000 Km ? :hein:
steph87
merci a vous pour ces conseils!!!
d apres vous a part cette liaison bv/ bt a controler ainsi que la corrosion, rien de particulier a surveiller?
je dois le voir mardi soir!!!
merci a tous
steph
