QUELLE PRESSION ?
- eric def 90 300 dti
re: QUELLE PRESSION ?
si tu es en mixte pression constructeur
si tu es en pneu Mud pression constructeur
si tu es en pneu hiver
si roulage dans la neige (en station par exemple) tout le temps tu restes en pression constructeur
si tu roules en pneu hiver sur route ouverte tu rehausses la pression de 0.200 avt et ar cela va permettre de tenir un peu plus la carcasse en appui en vitesse, et aussi cela va permettre au profil de mieux debiter l'eau que l'on rencontre plus en hiver
Bonjour si je respectais la pression constructeur ça me semble un peu juste non? 1,8 à l'avant 2à l'arriére là je suis en général à 2,5 arriere et 2,4 avant C'est des 235/75/15eric def 90 300 dti a écrit :si tu es en pneu été pression constructeur comme base
- christian.styling
de façon générale les constructeurs préconisent parfois des pressions qui apportent confort et mollesse pour que les clients aient la satisfaction d'un véhicule qui gomme les imperfections de la route ; pour mon patrol les préconisations sont :
NISSAN Patrol Baroud 2.7 TDI
pression normale (bar) AV 1.8 AR 2.7
pression autoroute ou en charge AV 1.8 AR 2.7
=> 1.8 BAR à l'avant sur un 260 c'est trop peu, ça fait chamallow dans les virages...
sur le Baroud j'ai adopté 2,3 BAR avant /2,6 BAR arrière. sur autoroute avec une grosse charge il faut sur gonfler de 0.200 BAR.
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
donc tu passes en pression constructeur à 2.1 et 2.3 le plus important c'est les 0.200 entre l'essieux av et ar pour donner un équilibre au sol lors du roulageghimi06 a écrit :Bonjour si je respectais la pression constructeur ça me semble un peu juste non? 1,8 à l'avant 2à l'arriére là je suis en général à 2,5 arriere et 2,4 avant C'est des 235/75/15
- titiloulou
- Date d’inscription : avril 2007
+1christian.styling a écrit :je sais pas ce qu'en pense ERIC pour ton modèle de 4x4
Sur mon suz de 85, 1,4bar av et ar dans la notice , faut dire qu'avec son confort de suspension
tu as de drole de notice constructeurtitiloulou a écrit :+1
car voilà celle de l'homologation UTAC
PNEUMATIQUE POUR LE 410
CARACTERISTIQUES.......PRESSION UTILISATION
PNEUMATIQUE.................NORMALE CHARGE
DIMENSION.........IC....IV.....ROUE.....AV.....AR.....AV.....AR
195/80 R 15......94.....Q.....5,5 x 15...1,8..1,8..//..1,8..2,2
Mais il est vrai que la notice fut un grand moment car il y a eu des erreurs de pressions que Michelin a dénoncé a l'époque
Salut éric donc si je suis il faut une diff de pression entre l'avant et l'arriére de 200 gs : j'ai tout bon :eric def 90 300 dti a écrit :donc tu passes en pression constructeur à 2.1 et 2.3 le plus important c'est les 0.200 entre l'essieux av et ar pour donner un équilibre au sol lors du roulage
- christian.styling
et que les pneus avant par contre doivent pouvoir s'écraser au freinage pour offrir plus de surface en contact avec le sol pour ralentir le véhicule lors d'un ralentissement brutal et nécessaire
par contre en usage TT on peut adopter une pression égale aux quatre pneus
OUI c'est exactement cela pour l'équilibre des pressions au solghimi06 a écrit :Salut éric donc si je suis il faut une diff de pression entre l'avant et l'arriére de 200 gs : j'ai tout bon :
