range V8
Modérateur : phil13
- lolo5
re: range V8
Les deux portes de cette génération ont moins de problème de corrosion que les modèles quatre portes plus récents ... mais là !!!...
Vérif des passages de roues , des bas de caisses , des planchers ... La boite 4 est bruyante mais doit super bien passer ainsi que le blocage central ( témoin dans de poussoir ou sous le compteur ) ... côté moteur faire les vérifs habituelles
.... pas trop de soucis de ce côté ...
- SNIPER
- Banni
re: range V8
- lolo5
re: range V8
Côté conso , si les carbus ne sont en bon état ... heureusement ça consomme moins mais pas en dessous de 15 .... et effectivement zeeeeenSNIPER a écrit :la conso en boite 4 frole les 20/22 en restant zen
les carbu ne sont pas les SU et se deregle souvent et pire peu se lance dans leur réglage
le diff central est par dépression si je ne dis pas de counerie et donc en cas de casse d'un des ponts tu ne peut plus rouler ( pas comme avec une LT230 )
ca a été l'un de mes ancien range mon premier meme
Pour le central de la boite 4 il s'enclenche bien par dépression et se comporte exactement comme un dif normal puisque s'en est un Donc si tu pètes un pont ..... et ben tu rentres sur l'autre
- SNIPER
- Banni
re: range V8
ben mon miens ne voulais pas.....lolo5 a écrit :Côté conso , si les carbus ne sont en bon état ... heureusement ça consomme moins mais pas en dessous de 15 .... et effectivement zeeeeen
il a fallut chinter les ti tuyaux
- H3KTOR
- Date d’inscription : septembre 2009
donc a votre avis ....
il me le laisse a 1100€
apres une longue negos telephonique
- o0oTanKo0o
- Date d’inscription : mars 2009
re: range V8
+1o0oTanKo0o a écrit :a ce prix là, tu ne perds rien !
Au pire, si il y a un loup, tu pourras récupérer ta mise sur les pièces ( à condition que tu puisses démonter, stocker etc bien sûr )
- Antho
re: range V8
On trouve des plus propre pour a peine plus chère !
Et Disco 3 S pour l’extrême !
re: range V8
- Galopper 59
- VIP
re: range V8
parce que sinon c'est pour recup de pièce.. et là.. ca fait chere..
mais bon.. si pas trop atteind.. ca se refait..
