Jantes TRIANGULAR POUR UN HDJ 100
Je suis sur le point de commander des jantes TRIANGULAR (acier) pour équiper mon HDJ 100, et le vendeur me dit que pour monter des BF G all terrain de dimension 275/70/R16 je vais avoir le chois entre des jantes de 7X16 ou de 8X16 et dans les deux cas il y a un problème:
_ 7X16, la monte de 275/70/16 sera très juste en largeur pour la jante (risque d'usure du pneu plus importante).
_ 8X16, la, pas de PB avec la monte du pneu sur la jante, mais vue que le déport de la jante n'est pas le même que sur la 7X16 la roue dépassera de 3 A 4 centimètres des ailes.
Quelqu’un pourrait il me conseiller, ou me donner la bonne solution. (a savoir que je veux rester en monte 275/70/16 pour une question d'homologation)
Merci de votre aide qui est a chaque fois tres Sympas.
- MédocEvasion
re: Jantes TRIANGULAR POUR UN HDJ 100
Ca peu ce corriger avec un deport de jante ET, moins important ...
- OlivierLB
pour tes 275/70r16 bf conseil: entre 7 et 8.5 pouces.....donc 8" est une bonne valeur..........quand a user plus en 7 bof bof question de pression de poids et de conduite
