Bruit suspect sur terrano II
- dede83
- Banni
re: Bruit suspect sur terrano II
- Date d’inscription : avril 2009
alors la boite bin effectivement j'vais la faire aussi. (un peu timide en méca auto, on m'à tjs dis sur mes anciens véhicule citadins, n'y touche pas, pas besoin... Donc là j'avoue j'ai merdé faut que je me lance)
je vous tiendrais au jus quand j'aurai fais ca... mais bon j'pense pas qu'elle soit à sec...
- dede83
- Banni
oui bon... Vous pensez que ca peut venir de là ce bruit??? parce que c'est pas pour faire mon radin mais c'est le bruit en question ma priorité...si c'est faire la vidange pour la vider dans la foulée cause c'est un roulement pété... (le bruit est apparu du jour au lendemain.. à moins qu'il ne fut caché par ce foutu pot troué que j'ai réparé juste avant son apparition... ) il est de 94 le nain nain et il en voit passer parfois...dede83 a écrit :zont raison faut pas touché comme ça quant ça casse tu change de vehicule
- didi
ceux qui disent de pas faire de vidange de boîte me font très doucement marrer. Y'en a même qui disent de pas le faire sur une boîte auto...
et le pire là dedans, c'est qu'il y en a qui y croient...surtout s'il fô payer ça me rend dingue, ça
pour ton bruit regarde bien tes croisillons d'arbres. S'il y a une légère couche marron par endroit, c'est à changer. point.
même s'il n'y a pas de jeu. C'est de la rouille qui arrive sous forme de poudre, et elle vient d'où?????
ben elle arrive passke les aiguilles sont pu graissées.
pour moi, c'est ça. J'ai eu, j'y ai pas cru, j'ai roulé, pis j'ai changé à temps, juste avant de perdre toutes les aiguilles
En y repensant j'me dis qu'il avais vachement plu avant que n'arrive ce bruit et j'ai passé un long chemin rempli de flotte jusqu'au bas de caisse.
Bon depuis j'ai observé la boite, bouchon de vidange et remplissage accessible à coup de tuyau d'arrosage... donc je vais faire au mieux et faire la vidange. ( par curiosité avant de demander bêtement à mon fournisseur. quelqu'un connais les quantités et indices de ce qu'il me faut pour un T1 TD2,7 de 94? )
Cette semaine j'ai le temps, j'vais le mettre sur chandelle et regarder ces croisillons de plus prés... Des conseils sur la fourniture de ces derniers à prix abordables et délais rapides?
Jai aussi les tirants de triangles avant qu'on tout ovalisé le châssis, faut que je bricole une plaque...un genre de rondelle tres épaisse que je vais souder dans cette cuvette...
J'avais déjà remplacer les coupelles par une tranche de tube soudé mais ca ne suffit pas...
- Chercheur d or
- Date d’inscription : juin 2016
La mécanique ce n'est pas mon fort non plus, mais ce que tu décris est ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps.
Un bruit comme une disqueuse sur du métal, un truc qui frotte, alors j'ai cherché et recherché, j'ai posé la question au contrôle technique, au garage, et personne ne reconnaissait qu'il y avait un bruit. A vitesse constante, rien, et de temps en temps le bruit revenait avec de très légères vibrations dans le volant.
Donc, on imagine un truc grave et cher dans ces moments là.
Résultat, un jour j'ai compris que cela le faisait lorsque je tournais le volant, donc j'ai pensé à la direction, puis en lisant le forum j'ai compris que c'était la pompe de direction assistée. Avant d'envisager de faire des frais, j'ai rajouté du liquide de direction tout en purgeant bouchon ouvert en braquant de chaque coté et régulièrement. Le liquide a bien bouillonné dans le vase, et la pompe a engloutie une bonne dose de liquide.
Et, miracle, comme par magie ma direction était devenue silencieuse et agréable.
Donc, avant de tout démonter et de changer des pièces chères, regarde moteur tournant si en braquant à l'arrêt le bruit se fait entendre, si c'est le cas, c'est un gros soucis en moins.
Je dis cela sous toutes réserves car ce n'est peut-être pas ça, mais je te souhaite que ce soit ce truc bête et qui ne coute rien.
j'ai déjà eut pas mal à faire avec les petits bruit de ceci ou de cela... courroie de DA détendue qui donne les meme symptôme qu'énoncé ci avant. pot qui frotte, roulement de roue av desserré... jeux de biellettes de dir... et j'en passe avec le capot et l'habillage intérieur...
mais là meme en ligne droite ca le fait ce coui coui... surtout lorsque j'élance le véhicule... la 3° passé plus rien d'audible. je constate pas d'échauffement du différentiel arrière...
je viens de regarder les croisillons aussi... pas ce clips... et ils sont gras (je les huile fréquemment par l'extérieur à défaut de graisseur)
une question ce pose par contre (comment si besoin démonter l'arbre de transmission? à l'arriére pas de soucis il est boulonné, c'est classique, mais à l'avant? il est juste emmanché dans la boite? )
J'ai noté un léger gras aussi près de l'embrayage (jonction moteur / boite)....
il vieilli le bousin... ca n'arrête pas en ce moment... 396900KM...la boite venait d'être faite qd je l'ai acquis à 300000.
l'huile pleine de grumeaux et niveau supérieur à la normal (je pense à un remplissage véhicule incliné, environ 0,3 litres en plus)....
J'ai balancer du WD 40 sur tous les silent blocs que j' ai vu en passant sous la voiture, et badigeonné mes croisillons de l'huile de pont usagé..
encore une bonne heure de remplissage de la boite et je vais faire un tour (que c'est long à l'entonnoir.. )
- dede83
- Banni
