Bruit suspect sur terrano II
- Flo
- Date d’inscription : juin 2002
re: Bruit suspect sur terrano II
Un grand bravo
N 47°54.040\'
W 002°07.040\'
- Touter
autocollants
- Flo
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=1934
Voilà ! @bientôt !
N 47°54.040\'
W 002°07.040\'
- Date d’inscription : avril 2009
bonjours à tous, je m'incruste car la question du bruit est fréquente
Voila, depuis 2 ou 3 semaines j'ai un couinement lorsque je met le 4x4 en mouvement, j'ai l'impression que c'est plus présent en marche ar, et spécialement lorsque je tourne.. (meme un peu, pas braqué à fond) le bruit est semblable à celui d'un foret qui force dans du métal et sans huile de coupe (flippant qd meme)... genre couin couin couin.... le bruit s'estompe avec la prise de vitesse du véhicule...
Pour ma part cela semblais venir du différentiel AR (le bruit s'entend en 2 roues motrices... mais aussi en 4).... étant arrivé au moment de faire mes vidanges.. je me suis motivé et j'ai remplacer l'huile des diff avant et arrière, ainsi que de la boite de transfert (huile diff avant, Impec, huile diff Arriére, noire et tres légére limaille (tres fine, à peine le tour de l'aimant) l'huile de boite de transfert était ultra liquide par contre... et contenais encore moins de limaille que c'elle du diff arriére)...) J'ai bien sur respecté les indices de ces huiles.
Une fois ceci fait, le bruit semble un poil moins présent.. mais y est encore.... je n'ai pas constaté de jeux excessifs dans mes arbres de transmission (celui de l'avant en à plus que le principal qd meme)
Alors voila à vos pronostics et merci d'avance...
- dede83
- Banni
alors la boite bin effectivement j'vais la faire aussi. (un peu timide en méca auto, on m'à tjs dis sur mes anciens véhicule citadins, n'y touche pas, pas besoin... Donc là j'avoue j'ai merdé faut que je me lance)
je vous tiendrais au jus quand j'aurai fais ca... mais bon j'pense pas qu'elle soit à sec...
- dede83
- Banni
oui bon... Vous pensez que ca peut venir de là ce bruit??? parce que c'est pas pour faire mon radin mais c'est le bruit en question ma priorité...si c'est faire la vidange pour la vider dans la foulée cause c'est un roulement pété... (le bruit est apparu du jour au lendemain.. à moins qu'il ne fut caché par ce foutu pot troué que j'ai réparé juste avant son apparition... ) il est de 94 le nain nain et il en voit passer parfois...dede83 a écrit :zont raison faut pas touché comme ça quant ça casse tu change de vehicule
- didi
- Statut : En ligne
ceux qui disent de pas faire de vidange de boîte me font très doucement marrer. Y'en a même qui disent de pas le faire sur une boîte auto...
et le pire là dedans, c'est qu'il y en a qui y croient...surtout s'il fô payer ça me rend dingue, ça
pour ton bruit regarde bien tes croisillons d'arbres. S'il y a une légère couche marron par endroit, c'est à changer. point.
même s'il n'y a pas de jeu. C'est de la rouille qui arrive sous forme de poudre, et elle vient d'où?????
ben elle arrive passke les aiguilles sont pu graissées.
pour moi, c'est ça. J'ai eu, j'y ai pas cru, j'ai roulé, pis j'ai changé à temps, juste avant de perdre toutes les aiguilles
En y repensant j'me dis qu'il avais vachement plu avant que n'arrive ce bruit et j'ai passé un long chemin rempli de flotte jusqu'au bas de caisse.
Bon depuis j'ai observé la boite, bouchon de vidange et remplissage accessible à coup de tuyau d'arrosage... donc je vais faire au mieux et faire la vidange. ( par curiosité avant de demander bêtement à mon fournisseur. quelqu'un connais les quantités et indices de ce qu'il me faut pour un T1 TD2,7 de 94? )
Cette semaine j'ai le temps, j'vais le mettre sur chandelle et regarder ces croisillons de plus prés... Des conseils sur la fourniture de ces derniers à prix abordables et délais rapides?
Jai aussi les tirants de triangles avant qu'on tout ovalisé le châssis, faut que je bricole une plaque...un genre de rondelle tres épaisse que je vais souder dans cette cuvette...
J'avais déjà remplacer les coupelles par une tranche de tube soudé mais ca ne suffit pas...
