rehausse l200
Modérateur : zounours63
vincent13
rehausse l200
Message par vincent13 »
salut a tous je suis nouveau et novice en forum
je m appelle vincent j ai un l200 an2000 125000km
4 bf goodrich 265,75,16 at
que faut il faire pour rehausse en l200
Jean-Yves48
Date d’inscription : juin 2009
re: rehausse l200
Message par Jean-Yves48 »
Ben tu as plusieurs choix ;)
- Body-lift
- Rehausse amortisseur et ressort
- Pour les doubles triangle à l'avant (du moins si tu en as car connais pas trop ton modèle), y mettre une cale à la rotule de suspension qui es sur le triangle supérieur
Pajero 2.8 GLS: EGR supprimé, modif Galium (145 Cv/Din), ressort AR King Spring HD (+3), barre de torsion AV (+3), amortisseurs AV Old Man Emu (nitrocharger), feux multifonctions AR.
vincent13
rehausse
salut, body lift ?
sur mon pick up l200 lames ar + amortisseurs av avec droles de barre qui remplace le ressort
:( merci
mam
re: rehausse l200
Message par mam »
le bodylift consiste a intercaler des cales entre la caisse et le chassis.. ;)
les drôles de barres, comme tu dis, s'appellent barre de torsion..ce sont des ressorts a plat ;)
pour réhausser l'avant, il suffit de recranter ces barres..
pour réhausser l'arrière, soit changement des lames, soit changements des jumelles (pièce entre lame et chassis)..
le tout avec les bon amortos !! ;)
vincent13
re: rehausse l200
salut mam,quelle est le meilleur moyen d apres toi
(prix.perf.fiabilite)
mam
re: rehausse l200
Message par mam »
tout dépend de la hauteur souhaitée.. ;)
pour moi, le meilleur est le bodylift, pas cher si tu es équipé (le mien m'a couté 30€) et il préserve les liaisons au sol du 4x4..
par contre, c'est un peu de boulot et il faut le faire sérieusement..et il y a danger au dela de +5 - +7 cm...
les jumelles réhaussées sont une bonne option aussi mais il faudra changer les amortisseurs.. ;)
vincent13
re: rehausse l200
quelle sont les danger pour 10cm de rehausse
quelle le prix reel du kit complet ?
tu dis decrate les barres de torsion ne faut t il pas faire un parrallelisme du train av?
vincent13
re: rehausse l200
dit moi ce que c est des jumelles?
FAC3324
re: rehausse l200
Message par FAC3324 »
Les jumelles = répère 7, ce qui relie les lames au chassis :
Fyms
re: rehausse l200
Message par Fyms »
ici: http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=50&t=2515
tu trouveras tout ce qu'il faut faire et comment on le fait pour la pose d'un bodylift +10 sur un L200 ;)
